piero59 Inserito: 18 aprile 2013 Segnala Inserito: 18 aprile 2013 Qualche giorno or sono, nel mio terreno sono venuti dei tecnici ACEA dicendo che fra circa un mese cambieranno la tensione di fornitura da 220 V. trifase a 380 V. trifase. Attualmente il neutro arriva fino al contatore ma è scollegato da questo. Il contratto è da 3 KW. Ho una pompa sommersa a circa 50 mt. di profondità da 2 Hp di potenza. Chiedo, come si calcola il trasformatore che dovrò installare? Ho sentito parlare anche di condensatori al posto del trasfo. per fare la 220 V. Mi hanno anche detto però che, per un motore da 2Hp, con i condensatori non ce la faccio a farlo funzionare, soprattutto nella fase di spunto. Si può sapere la capacità dei cond. e avere il disegno di come sono collegati? Grazie a tutti per le risposte.
manu79 Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Inserita: 18 aprile 2013 Ma la pompa è 220 trifase o monofase?
manu79 Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Inserita: 18 aprile 2013 quanti fili arrivano dal cavo della pompa ?3+terra o 6+terra?se fossero 6+terra probabilmente cambiando il collegamento puo andare a 380 v..
Lucky67 Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Inserita: 18 aprile 2013 Ma la tua fornitura è monofase o trifase? Dubito che con 3 kW ti diano la trifase. Se hai una fornitura monofase per te non cambia nulla
manu79 Inserita: 18 aprile 2013 Segnala Inserita: 18 aprile 2013 Se ha detto che la pompa è trifase .....
Mirko Ceronti Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Se la pompa è trifase, serve un trasformatore trifase primario 380 secondario 220. Da quanti VoltAmpere ? 2 CV è la potenza resa all'albero, invece a noi serve quella prelevata dalla rete, quindi direi sui 2,5 Kva Saluti Mirko
Lucky67 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Se ha detto che la pompa è trifase ..... certo la pompa è trifase ma potrebbe essere già dotata di condensatore e funzionare con rete monofase..
Mirko Ceronti Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 certo la pompa è trifase ma potrebbe essere già dotata di condensatore e funzionare con rete monofase In un impianto dove c'era (c'è) la trifase a 220 ? Ehi...possibile, ma poco logico e non probabilissimo. Il mio nonno aveva una bottega da fabbro negli anni 70' e la fornitura era 220 trifase, e tutti i macchinari (saldatrici, trapano, troncatrice, tornio, lapidello, mola, nastro-levigatore) erano trifasi. Saluti Mirko
reka Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 giusto per dare uno spunto: non è che la pompa è già molto sfruttata e conviene cambiarla magari? perchè se magari fra qualche anno salta e non trovi un'altra 220 trifase i soldi spesi oggi per il trafo vanno persi.
Mirko Ceronti Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 e non trovi un'altra 220 trifase Beh....collegandola a triangolo secondo me di scelta ne trova ancora, e parecchia anche Saluti Mirko
piero59 Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Salve a tutti, rispondo a Manu79: i fili che arrivano dal cavo della pompa sono 3, ma il neutro (e non la terra) è scollegato prima del contatore, quindi la pompa ha sempre funzionato a 220 V. trifase senza neutro. Rispondo a Lucky 67: la mia fornitura è 3 KW, 220 V. trifase, perchè molti anni or sono c'era anche questa opportunità oltre che la 380 V e alla pompa arriva proprio la 220 trifase. La fornitura risale più o meno alla stessa del nonno di Mirko Ceronti (anni 70), dove molti utilizzatori funzionavano a 220 trif. Rispondo a Reka: certo tutto è possibile, la pompa è piuttosto sfruttata, ma almeno per il momento, considerando il fatto che possa bruciarsi, mi gratterei con la mano dx (o sx, a scelta) a circa due palmi sotto l'ombelico. Invece, che mi dite riguardo alla possibilità di inserire dei cond. (che capacità e schema) di fatto molto più economici al posto del trafo? Grazie a tutti.
TiBo Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 beh ma magari è semplicemente 380/220 (400/230), senza per questo essere cablata con 6 conduttori al comando, ed è appunto cablata a triangolo quindi 220 (230). In tal caso cambiando le lamelle passeresti a 380 (400).
manu79 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Lamelle su una pompa da pozzo artesiano??se il cavo ha 6 fili ok altrimenti no....
Mirko Ceronti Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Invece, che mi dite riguardo alla possibilità di inserire dei cond. (che capacità e schema) di fatto molto più economici al posto del trafo? Che assolutamente con la monofase ed i condensatori non riotterresti la stessa potenza all'albero che hai con l'alimentazione trifase, quindi....niente acqua. Saluti Mirko
jimmy63 Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 Secondo me è solo una questione di costi, si tratta di valutare la spesa per: - un trasformatore trifase 400-230V 3KVA, - un inverter da 2,2 KVA, - una nuova pompa sommersa a 400V; A te la scelta...
