darcisio82 Inserito: 21 aprile 2013 Segnala Inserito: 21 aprile 2013 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e per prima cosa quindi vi saluto . Con la funzione ricerca ho trovato argomenti simili ma non mi hanno aiutato, così apro questa nuova discussione per esporvi il mio problema e la soluzione pensata per vedere se può essere fattibile o meno. Il problema è che ho una scala esterna che arriva al mio ingresso di casa con dei faretti segnapasso. Io vorrei far accendere questi faretti sia quando si comincia a salire le scale che quando si esce da casa. La conformazione della scala e della porta però non permettono l'utilizzo di un solo sensore. I sensori che ho sono quelli classici che hanno 3 morsetti (L, L1, N) però a sensore non in allarme, ho misurato una ddp di 68V. Quindi penso serva qualcosa che possa disaccoppiare i due sensori. Ho pensato a dei relè connessi come nel disegno seguente. Pensate possa essere una soluzione efficiente? Avete una soluzione più efficace? Vi ringrazio in anticipo
Mauro Dalseno Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 direi che va bene, ma sarebbe meglio interrompere la fase con i due relè, che modello sono i due rivelatori di presenza?
darcisio82 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 Grazie per la risposta! Giusta osservazione. Mi ricordo solo che sono della finder. Il modello posso dartelo domani perchè non ce li ho quì con me. La cosa importante è che nel caso di attivazione contemporanea (e non) dei due sensori, non succeda niente di pericoloso.
jimmy63 Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Inserita: 22 aprile 2013 (modificato) E' sufficiente mettere L1 dei due sensori in parallelo ad alimentare le lampade, ho fatto anch'io così con due sensori Vemer esterni puntati su due zone distinte che comandano gli stessi due fari, funzionano perfettamente, senza relè aggiuntivi. Modificato: 22 aprile 2013 da jimmy63
