Sistema Di Distribuzione It - Norvegia
Buongiorno a tutti,
sto lavorando ad un progetto da collocare in Norvegia (dove usano il sistema di distribuzione pubblica IT ) e mi dicono che da loro è obbligatorio l'utilizzo di protezione bipolare per gli interruttori.
Mi sto leggendo le normative del NEK-400 ma non c'è citato da nessuna parte l'obbligo esplicito di utilizzare soltanto interruttori bipolari e non monopolari.
Voi ne sapete qualcosa?
Grazie in anticipo.
:blink::blink: ...forse intendi unipolari!
In ogni modo non conosco le Norme NEK, ma anche la CEI 64-8 prescrive la protezione Bipolare nei sistemi IT sia su F+n sia su 2F.
Carlo Albinoni
La vuoi in lingua originale?
Onestamente non ce l'ho qui sottomano, ma già nella IEC 60364 se sei in un sistema IT sono richiesti i due poli protetti (o in alternativa il differenziale).
In ogni caso in Norvegia si fa così.
PS
In Norvegia, però, si usa anche in TN oltre a IT.
Si ho fatto una gaf, intendevo UNIpolare....
Comunque sia in lingua originale non so quanto mi possa servire in quanto non conosco il norvegese. Ho una versione del NEK-400 in inglese ma è scannerizzata e quindi ricercabile solo leggendo manualmente (oltre che di qualità discutibile).
Se mi dici che riesci a procurare una copia pdf in inglese sarebbe fantastico.
In ogni modo, grazie ad entrambi.
Carlo Albinoni
Quella che ho io è datata e parziale. In ogni caso non potrei passarla per lo stesso motivo per cui non potrei passare la CEI 64-8.
