Commutazione In Run Della Cpu
Volevo sapere qual'è la funzione di sistema che mi permette di variare lo stato della cpu da STOP a RUN con l'interruttore a chiave in posizione di RUN.
sfb19 =start sfb20=stop
Apri progetto>biblioteche>stdlibs>builtin><AP-off>
selezioni l'sfb fai F1 e leggi l'..... ;)
queste funzioni sono per una CPU remota. ma se ho il caso di una sola CPU posso usare sempre questa SFB? Se si devo individuare la cpu con il parametro ID? dove trovo tale parametro?
grazie
Modificato: da mautomazione
no non credo...ma tu voi fare in modo che se la cpu va in stop si riavvii da sola? magari in particolari condizioni? tipo sono in stop and e1.0 allora run ??? :) ......
Bentornato Stefano!
se in certe condizioni mando la cpu in stop per esempio con la SFC 46, con altre condizioni la voglio ricommutare in RUN
Ciao Livio, grazie....a presto....
può darsi che mi sbagli data la mia poca esperienza però....la sfc46 la richiami perchè la cpu essendo in run può eseguirla, ma poi passando in stop non è in grado di eseguire altro, per avviarla o agisci sulla levetta o tramite l'unità di programmazione, cioè da esterno. Sarebbe interessante conoscerne lo scopo, magari qualcosa di meglio a qualcuno viene in mente.
sto sperimentando le potenzialità delle SFC E SFB per il momento non ho da risolvere particolari problemi.
Sembra quasi si voglia realizzare la funzione "Sleep" presente su alcuni microcontrollori. In sleep il clock è fermo ed il consumo del micro scende a livelli (quasi) trascurabili. Poi basta scatenare un interrupt Hw per svegliare il micro.
E' sempre necessario comunque un intervento Hw esterno perchè il clock è fermo.
L'intervento Hw esterno per il PLC dovrebbe essere il pulsante di reset o di run.
e fai bene, se trovi la soluzione rendici partecipi....
lo stato della cpu lo posso rilevare dall' id di evento che che mi compare nel buffer diagnostica. qualcuno conosce la SFC o SFB che mi permette di andare a leggermi l'id di evento?
..o stato della cpu lo posso rilevare dall' id di evento..
Ma se la CPU è in stop come fai a leggerlo? Se la CPU è in Stop non comunica.
se non è in STOP come posso leggere l'ID EVENTO?
Ci sono eventi che sono associati a specifici OB. Le descrizione le trovi nei manuali.
OB1_EV_CLASS ?
Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
no sicuramente non va bene....
Una volta in Germania sentii parlare di Funzioni PG.....ma non ho capito...parlavano in sassone
