2° Rilevatore Movimento Scala
Inserito: (modificato)
un saluto a tutti e un ringraziamento per tutti gli utili consigli che fornite alle persone inesperte come me,
dopo essermi fatto l'impianto elettrico in casa alla "vecchia maniera" deviatori e invertitori, senza relè e pulsanti per me è arabo, è arrivato il momento di illuminare la scala con i led e i sensori di movimento; non volendo mettere la 503 con placca 2 tappi e sensore, ho trovato in vendita un rilevatore dal diametro di 2 cm. facilmente inseribile in una canaletta da 2 cm riuscendo così a mascherare ottimamente suddetto sensore (sotto i dati metterei il pdf ma non so come fare) questo ha tre fili in uscita X "marrone" , Y "rosso", Z "blu", dove Y e Z sono collegati al simbolo della lampada e X "marrone " presumo sia la fase il simbolo è una s orizzontale . ed ecco finalmente la mia domanda come faccio a farli lavorare in coppia? uno in cima alla scala e uno in fondo grazie in anticipo .
(forse dovrei mettere il filo rosso in parallelo con il secondo sensore)
detection angle 100°
detection range 8m ([at]22°C)
rated load 800W resistive load, 150W fluorescent load
(180~240VAC)
power supply 180~240VAC, 50~60Hz
working temperature 10°C~+40°C
working humidity <93%RH
timedelay switch 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min.
light control < 3 Lux to 2000 Lux
dimensions visible part Ø22 x 10mm
hidden part (controller) 55 x 25 x 35m
Maurizio Colombi
Forse era meglio inserire uno schema di collegamento dell'apparecchio.
hai perfettamente ragione Maurizio ma devo ancora capire come inserire le immagini nelle discussioni
Maurizio Colombi
Leggi la le FAQ di PLCForum, la 11 fa al caso tuo! :smile:
Maurizio Colombi
Io leggo quello schema come:
X = fase
Y = neutro
Z = fase comandata per la lampada.
Quindi se vuoi collegare in cascata tanti relevatori, devi;
accertarti che sulla X di ogni relevatore ci sia la fase,
accertarti che sulla Y di ogni relevatore ci sia il neutro,
collegare alla/e lampada/e la Z di ogni rilevatore ed il neutro.
grazie Maurizio io avrei sbagliato siccome dalla foto del rilevatore il cavo X è marrone il cavo Y è rosso e il cavo Z è blu avrei pensato che il blu fosse il neutro ed il rosso la fase a circuito chiuso .grazie ancora
Non dovrebbe essere sempre, blu neutro, marrone fase, rosso fase comandata?
Maurizio Colombi
Bisognerebbe fare un paio di misure, ma se i colori sono quelli allora non ci sono dubbi, seguiamo i colori e la "musica" non cambia!
tonyinfante78
volendo eccitare un rele con un sensore si collega Z alla bobina del rele' pero' ai pulsanti poi do la fase e non piu' il neutro giust? pero' cosi' la bobina mi rimane eccitataper tutto il tempo del sensore?
