Messaggio Di Errore All'apertura Di Un Progetto Con S7-300
Da ieri ho problemi ad aprire dei progetti plc fatti con S7-300, il messaggio di errore è il seguente:
Apri Progetto (256:145)
Il progetto o la biblioteca sono stati modificati con le risorse di Window Explorer. I dati per la protezione di accesso
hanno subito modifiche tali da rendere impossibile l'apertura del progetto o della biblioteca.
Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema?
Ciao,
ho avuto il tuo stesso problema quando ho effettuato un ripristino di Windows.
Per ripristino intendo che ho selezionato un punto di ripristino da "Ripristino configurazione di sistema".
Da allora alcuni progetti sono diventati illeggibili.
  • 3 months later...
Ciao,
è capitata anche a me la stessa identica cosa.
Avevo appena installato Starter ed ho ottenuto che la CP5711 andava in errore ( l'hot line mi ha mandato poi un file CP5711.bin per correggere l'installazione).
Nel frattempo, per far funzionare l'interfaccia, ho dovuto eseguire un ripristino e da allora ho perduto la possibilità di aprire i progetti realizzati dal punto di ripristino in poi.
Un ripristino di sistema non dovrebbe modificare il contenuto dei file ..... almeno così pensavo.
Nella lista dei messaggi di errore non è presente la segnalazione con il numero (256:145), ho già controllato.
Ho aperto una chiamata con l'hot line, speriamo bene.
