Automazione Di 3 Tende Da Sole
Ciao a tutti,
devo motorizzare 2 tende da sole e comandarle assieme ad una terza, già motorizzata. Pensavo ad una centrale per 3 motori con ricevente, in grado di gestire separatamente le 3 tende da remoto con telecomando unico, ma non trovo prodotti con queste caratteristiche; non mi va l'idea di montare una scheda per ogni motore. Avete per caso delle soluzioni da suggerirmi, in merito a compattezza e convenienza? Grazie :thumb_yello:
In questi giorni sono alle prese con il cablaggio di un sistema per automatizzare delle tapparelle ed è stato scelto un sistema della Fantini Cosmi.
DAI un' occhiata QUI se può fare al caso tuo.
del_user_56966
se non trovi prodotti adeguati al controllo puoi sempre considerare una centralina custom, per esempio
potresti facilmente richiedere una funzione di controllo fino a 4 motori predisposta per pulsati singoli apre/chiude su ogni tenda
e comando generale attuabile in modo indifferente da qualsiasi dei pulsanti...
eventualmente espandibile al controllo via radio oppure tramite telecomando infrarossi...
Ho visto, vinlo, potrebbe essere la base su cui lavorare, però dovrei associarvi una ricevente a 4 canali per comando generale + comandi individuali.
Pensavo ad una soluzione tipo Nice con ricevente integrata, ne ho già montate in passato, con unico radiocomando gestisco tutte le tende, solo che in altri casi erano dislocate in più punti dell'abitazione, quindi avevo una scheda per ogni tenda; qui le 3 tende sono allineate e pensavo di concentrare tutto in un punto solo, ma mi fa brutto montare 2 o addirittura 3 centraline.
Scusa Aleandro, puoi essere più preciso in merito alla centralina custom? Ho cercato in rete senza trovare riscontri.
Modificato: da jimmy63
del_user_56966
se si tratta di un prodotto custom si intende che il funzionamento viene richiesto all'ordine e a parità di prodotto
non esegue sempre le stesse funzionalità.. quindi è difficile che si trovi pubblicizzato un prodotto custom dedicato
a una specifica applicazione...
per esempio questo è un esempio già molto più complesso di realizzazione di un automazione tapparelle Custom
Grazie Aleandro, ma cerco qualcosa di specifico, non voglio avventurarmi in programmazioni PLC, al limite vedrò di associare un sistema radio a 4 canali alla centralina Fantini e Cosmi suggeritami da vinlo.
del_user_56966
quello era scontato infatti intendevo già pre-programmato all'ordine, quindi a tutti gli effetti è similare a una centralina dedicata
solo che svolge un programma tarato ad hoc sull'esigenza...
anche se è pur sempre un custom e non un prodotto costruito in serie...
per chiarezza in quell'esempio l'utente dopo l'installazione base desiderava fare anche altre cose (visto che la voglia vien mangiando.. :lol: )
e quelle chiaramente se non sono specificate all'ordine vanno sviluppate in seguito...
è chiaro che questa è una soluzione valida quando le centraline in commercio non si adattano del tutto alle esigenze specifiche...
come mi pare al momento sia appunto il tema principale della tua ricerca... ;)
Ok Aleandro, però dovrei almeno capire dove cercare questo prodotto, da come ne parli sembra che basti andare in un qualsiasi negozio elettrico e alla parola "centralina custom" si spalanchi un mondo nuovo... :huh:
Suvvia, non centellinare le tue info, esonda pure.... :P
del_user_56966
in sostanza tutta questa introduzione era per rispondere a questo tuo quesito...
la risposta in sintesi è si esiste e se serve si adatta all'esigenza specifica senza limiti particolari..
acquisito questo, non mi pare di aver detto che si trovi in ogni negozio di elettricità,
anzi li troverai sempre più passerelle e cavi visto che questi prodotti
in genere sono più specialistici e più facile che li trovi presso un distributore di sicurezza che dal grossista di materiale elettrico...
ma anche l'altro utente che seguivo in quell'applicazione tramite il forum penso che il materiale sia arrivato per corriere direttamente al
suo indirizzo (almeno cosi arriva sempre questo materiale speciale)... l'importante è avere le idee chiare all'ordine e che
come in quel caso saper collegare almeno i fili nei morsetti giusti... :lol:
vedi se girando un po trovi qualcosa di più copia e incolla come le tipiche centrali dedicate... semmai tieni quest'opzione per ultima..
ma non mi chiedere informazioni su prezzi e cose similari...
anche perché su queste conversazioni non è permesso darle da regolamento...
Ps: chiaramente con sistemi tipo questo e similari, l'esigenza di installare centraline su centraline può essere dettata solo
se queste hanno un prezzo molto più contenuto che non queste soluzioni oppure se si è sicuri che l'applicazione muore con le funzioni
previste dal costruttore...
in tutti gli altri casi avere qualcosa di più versatile e universalmente adattabile sarà sempre molto più vivibile.. ;)
Maurizio Colombi
L'esigenza manifestata da jimmy, se non ho capito male, è quella di azionare tre tende (alza-stop.abbassa) in modo indipendente da un solo telecomando E BASTA.
La funzione della centrale di gestione nasce e muore li, non credo che gli interessi di implementare il sistema con ulteriori comandi o accessori o almenno credo, ma lasciamolo dire a lui.
Non è vero, si possono fare paragoni marchi e modelli e addirittura inserire prezzi..........io di solito installo il modello Caio della marca Tizio che costa circa XXXX euro.....ti consiglio il modello Bianco della marca rosso che costa più o meno YYYY euro.......lo si è sempre fatto e lo si potrà sempre fare!
Esempio di quanto detto è questo:
ho installato qualche giorno fa, questi apparecchi per tapparelle, mi sono stati forniti dal cliente e funzionano egregiamente, potrebbero andare bene anche a jimmy!
del_user_56966
mi risultava il contrario, comunque meglio... prendo nota.. :lol:
allora la soluzione custom per comandare tre tende da un unico quadro potrebbe andare sui 250€...
a me pare che dica questo...
quindi se la trova meglio... in alternativa la mia è una buona soluzione per ottenere anche il solo risultato desiderato...
del_user_56966
in realtà sarebbe per 4 tende/Tapparelle (espandibile a piacere)
ma dato che in questo caso a Jimmi servono solo tre... 2 uscite e almeno due ingressi (se non tutti e 8) rimangono di scorta...
Dipende da quello che scrivi e da come lo scrivi.
Approffitare di qualsiasi occasione per citare sempre la stessa marca può essere considerato pubblicità.
Come sempre "est modus in rebus".
Il modo migliore è citare sempre almeno un paio di costruttori, magari mettendo in rilievo i rispettivi punti di forza e debolezza. Tanto di prodotti perfetti non ce ne sono. ;)
Maurizio ha colto in pieno il senso delle mie richieste, e lo ringrazio. Confesso che già stamattina avevo contattato via mail Dieffematic su ebay per una soluzione mirata e un preventivo.
Dando un occhiata al pdf della scheda Amer, dalle poche info pubblicate non mi pare si possa configurare per il comando separato di 3 schede-tenda con unico telecomando, si possono però memorizzare più telecomandi per una stessa scheda, ma non riguarda la mia applicazione, dove mi basterà disporre di unico telecomando in grado di eseguire, in sostanza, 9 operazioni diverse (abbassa-stop-alza x 3).
Altra cosa, questa scheda Amer non dispone di ingresso anemometro, particolare questo per me fondamentale in quanto le 3 tende fanno tra gli 8 e i 10 mq di superficie ciascuna, e potrebbero danneggiarsi e creare pericolo in caso di vento forte improvviso.
Rimango perciò in attesa di una risposta da Dieffematic che arriverà senz'altro domani, ovvero di qualche altro suggerimento da parte di utenti.
Grazie comunque anche ad Aleandro, anche se la sua proposta era un pò troppo lontana dalle mie aspettative.
del_user_56966
è vero, ma però ci sono prodotti più suscettibili alle "intemperie" e altri meno...
alcuni più standard e altri meno e cosi via no... !? :lol:
Mi ha risposto Dieffematic confermandomi che non ci sono centraline native per 3 motori tenda, quindi mi dovrò rassegnare all'idea di montarne 2...
Sono in attesa di un preventivo globale per tutto il materiale occorrente.
del_user_56966
come vedi il discorso sul custom che facevo io è corretto,
in questi casi se si vuole una soluzione unica e integrata non c'è alternativa... :smile:
