mimicoroma Inserito: 14 maggio 2013 Segnala Inserito: 14 maggio 2013 Salve, ho un problema con un citofono Urmet. Alimentatore 786/1, posto esterno sinthesi ad una sola chiamata e una colonna montante con 2 citofono 1033 in parallelo. citofonando dal posto esterno, suona su entrambi i citofoni ed apre la serratura, ma non si sente nulla, ne al posto interno ne a quello esterno.....ho ricontrollato tutti i collegamenti come da schema reperito sul sito Urmet, ma nulla.....avete possibili soluzioni?? grazie!!!
vinlo Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 E' una nuova insallazione, quindi npn ha mai funzionato, o è un impianto vecchio che sta dando problemi?
mimicoroma Inserita: 14 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2013 impianto vecchio...hanno spostato solo l'alimentatore ricollegandolo nello stesso modo. e dopo lo spostamento non ha piu funzionato
vinlo Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Controlla se dopo lo spostamento sono stati ricollegati i fili 1 e 2 che dal PE devono andare alle cornette. Altrimenti potresti provare a sostituire il gruppo fonico.
Roby57 Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Controlla che sul posto esterno, ai morsetti + e - sia presente una tensione pari a 6Vdc.
mimicoroma Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 si, i 6 volt ci sono....e i morsetti 1 e 2 arrivano al posto esterno......ma è capitato tutto dopo aver scollegato e ricollegato l'alimentatore....
Roby57 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Se ci sono i 6V il collegamento di 1 e 2 è come da schema, cambia il porter audio.
cdc Inserita: 17 maggio 2013 Segnala Inserita: 17 maggio 2013 (modificato) A me è successa la stessa cosa (non sentire più l'esterno) all'improvviso. Pensando che fosse bruciato il porter esterno, l'ho cambiato con uno nuovo, ma il problema è rimasto. Ciao Modificato: 17 maggio 2013 da cdc
vinlo Inserita: 17 maggio 2013 Segnala Inserita: 17 maggio 2013 A me è successa la stessa cosa (non sentire più l'esterno) all'improvviso. Pensando che fosse bruciato il porter esterno, l'ho cambiato con uno nuovo, ma il problema è rimasto. Ma è una richiesta di aiuto o poi hai risolto in qualche maniera?
cdc Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Il problema non è stato risolto, cercavo di dare il mio contributo (sostituzione del porter che non ha risolto il problema) sperando di ricevere qualche info che potesse aiutarmi. Ciao
vinlo Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Il problema non è stato risolto, cercavo di dare il mio contributo (sostituzione del porter che non ha risolto il problema) sperando di ricevere qualche info che potesse aiutarmi. Tu le hai verificate le altre cose che sono state suggerite a mimicoroma?
cdc Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 (modificato) Si, ho fatto le stesse verifiche: - presenza del 6 VDc sul posto esterno - verificato collegamenti sull'1 e 2 (anche perchè prima funzionava) Mi manca di sostituire il citofono interno e poi basta Ciao Modificato: 19 maggio 2013 da cdc
mimicoroma Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 rientrato appena adesso....sostituito l'alimentatore e il problema persisteva...cambio il posto esterno e ritorna la voce!!! strano però, visto che non è stato mosso proprio....mah....comunque adesso tutto funzionante....
vinlo Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 rientrato appena adesso....sostituito l'alimentatore e il problema persisteva...cambio il posto esterno e ritorna la voce!!! strano però, visto che non è stato mosso proprio....mah....comunque adesso tutto funzionante.... Grazie di averci aggiornato sul finale Per cdc, ormai prova pure la cornetta.
