nicola1 Inserito: 28 aprile 2013 Segnala Inserito: 28 aprile 2013 Buongiorno a tutti. Ho il seguente problema. Vorrei portare l'uscita del pre-out del mio amplificatore HT (Marantz NR1402), ad un piccolo amplificatore integrato, per alimentare poi di conseguenza una piccola cassa posta nel bagno. Questo l'amplificatore che ho acquistato: http://www.tutondo.com/componenti.asp?sistema=&id=444 Tutondo ST503AUX - 3W 8Ohm In 1V Il problema è questo: Se esco dal pre-out, alla cassa non arriva nulla. Se esco direttamente dal cd invece, funziona tutto regolarmente. E' un problema del livello in ingresso? C'e' un prodotto che puo' fare al caso mio? La cassa è 3W 8 Ohm.. Altro piccolo quesito... Volendo regolare il volume nel locale, mi conviene inserire un potenziometro in serie al segnale in ingresso, oppure alla cassa? Immagino logaritmico? Di che valore? Grazie, Nick
Darlington Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 (modificato) EDIT errore mio Modificato: 21 ottobre 2014 da Darlington
patatino59 Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 Devi usare l'uscita REC out dal Marantz ed accertarti che la sorgente sia la stessa che ascolti. Per il volume ti consiglio un potenziometro all'ingresso dell' amplificatorino Tutondo,in quanto una regolazione sulla parte di uscita amplidicata richiederebbe un reostato, difficilmente reperibile. Puo' andare bene qualsiasi potenziometro da 5000 a 50000 Ohm, con l'ingresso sull' estremo, l'uscita per l'ampli sul centrale e le masse in comune sull'altro estremo. .
Darlington Inserita: 21 ottobre 2014 Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 Mi auguro che da fine Aprile 2013 ad oggi abbia anche risolto...
