Rele A Mercurio
Ciao a tutti,
potreste gentilmente darmi uno schema di un vecchio relè a mercurio?
Maurizio Colombi
Non è molto facile trovare uno schema per quel tipo di relé, puoi fare riferimento ad un normale relé a tre fili (tipo il Finder 27.21) in poche parole l'inserzione era la stessa: comando con il neutro dai pulsanti ad un capo della bobina, fase fissa sull'altro capo della bobina ed "uscita" verso la lampada con la fase (o con contatto pulito)
Hai una foto di quel relè?
Non credo ne esistesse un tipo standard, con le ampolle al mercurio ci han fatto tutto, dai contattori trifase ai temporizzatori per la luce delle scale (giusto per fare due esempi).
Gio, se ce l'hai tu il relè al mercurio tienitelo ben stretto e, mi raccomando, che non si rompa l'ampollina, è estremamente pericoloso in caso di ingestione o contaminazione ambientale...
Io me lo terrei stretto più che altro per la rarità di quei cosi :lol:
Maurizio Colombi
Il punto debole di quei temporizzatori era la guarnizione di sfiato dell'aria dello stantuffo per la regolazione del tempo; seccandosi, perdeva di elasticità e l'aria usciva velocemente riducendo la temporizzazione a qualche secondo......
Maurizio, vedo che hai più capelli bianchi di me, o forse meno globalmente... :superlol: io i relè a mercurio li ricordo dal tempo della scuola, ma non ho mai avuto il piacere (!?) di intervenirci sul campo applicativo.
Maurizio Colombi
Beh....nemmeno io ho mai installato un luci scale a mercurio, ma sono intervenuto frequentemente su apparecchi già montati, dalle mie parti ce ne sono parecchi a mercurio e parecchi a bilancere, quelli che fanno "tic.tac"
Pensa che una volta, nel vano contatori c'era ancora la confezione originale dell'apparecchio con all'interno un sacchettino contenete il Kit di ricambio delle guarnizioni......mostruoso! Ho cambiato la guarnizione dello sfiato e l'apparecchio sta ancora funzionando!
No no, i miei capelli bianchi sono pochi.......in verità anche gli altri! :superlol:
Qualcuno ha mai calcolato l' aspettativa di vita di questi affari?
Sarebbe bello sapere se esiste un dato preciso o se in fase di test si sono stancati di aspettare che si rompessero :lol:
Modificato: da Wolfy
