Collegare A Elettroserratura Citofono Swing E Sfera Modulare
vorrei sapere se e' corretto avere 24 volt su s+ e s- nel mio campanello bticino BT 342170 dove io ho collegato il cancelletto ,misurati senza carico e la bobina dell'elettroserratura e' una 12 volt...bisogna forse configurare qualcosa ?grazie simone
Vorrei sapere se e' corretto avere 24 volt su s+ e s- nel mio campanello bticino BT 342170 dove io ho collegato il cancelletto ,misurati senza carico e la bobina dell'elettroserratura e' una 12 volt...bisogna forse configurare qualcosa ?grazie simone</p>
Maurizio Colombi
***** NOTA DEL MODERATORE *****
Ciao simone, ho unito le discussioni che, trattando lo stesso argomento, non avevano motivo di essere inseriti in due discussioni diverse, Fai più attenzione, questa procedura è vietata dal regolamento!
Venendo al tuo problema, non c'è nessun parametro da configurare, la tensione su S+ e S- è una tensione generata da una scarica capacitiva che non da nessun problema alle normali elettroserrature. Collega tranquillamente la tua serratura tra i morsetti indicati e non avrai problemi.
ok ti ringrazio, grazie del consiglio..alla prossima ;-)
