Messa A Terra Nelle Luci Al Neon: Si' O No ?
avrei voluto aprire un sondaggio ma non me lo lascia fare
un problema di lungo corso che mi è capitato ed è stato oggetto di lunghe discussioni con parenti ed operatori del settore, riguarda la presenza della messa a terra nelle luci al neon, tipo quelli che solitamente si installano in garage in cantina o anche nelle cucine per intenderci
questo perchè:
alcuni anni fa in cucina con neon al soffitto capitava che talvolta quando uno accendeva l'unico interruttore luce scattasse il solo differenziale isolando l'impianto
fu provato di tutto: cambiato l'interruttore, cambiato il neon (più di uno), cambiato lo starter...
...alla fine su suggerimento dell'elettricista (un collega di mio nonno che collaborava dove realizzavano arredamenti da bagno ecc) si opto' per scollegare il filo di terra sostenendo che nei neon la messa a terra sarebbe bene evitare di collegarla per evitare scatti "intempestivi"
anche nell'altra villetta che abbiamo affittato capito' questo inconveniente in garage e anche li si risolse nella medesima maniera
e siccome a me i ripieghi non piacciono troppo e mi piacerebbe sapere e capire il perchè di certi fenomeni
e siccome noto che praticamente sempre i neon hanno parti metalliche
e siccome mi hanno insegnato a scuola che il metallo è un conduttore elettrico (e termico) temo che questo possa provocare contatti indiretti e dispersioni
ho deciso di aprire questa discussione per leggere cosa ne pensano anche gli altri circa circa la presenza del pe nei neon anche secondo le proprie esperienze
grazie a chiunque vorrà partecipare
Carlo Albinoni
La regola è semplice: se l'apparecchio ha il morsetto di terra va messo a terra. Se non ce l'ha (e si presume che abbia il simbolo del doppio isolamento) non si mette a terra.
I reattori che montano in quelle lampade possono "cucinarsi" e a perdere l' isolamento, essendo in metallo ecco la dispersione :unsure:
Aurelio da Terracina
Ciao. Va messo a terra.
perchè non mi sono mai arrivate le notifiche su questa discussione ? mah...
comunque devo provare a smontarlo e vedere a modo: in teoria è un lampadario al neon in legno quindi non dovrebbe avere masse almeno da giu non si vedono...
Una lampada fluorescente tradizionale (comunemente chiamata al neon) e' composta di tubo, reattore elettromeccanico e starter. L'accensione della lampada avviene grazie alla sovratensione istantanea fornita dal reattore mediante le microinterruzioni che avvengono nello starter nel momento in cui il tutto viene alimentato. Se il differenziale interviene potrebbe essere per un cedimento di isolamento interno al reattore per esempio dovuto all'umidita', favorito dalle elevate tensioni cui e' sottoposto all'atto dell'accensione.
remo williams
Aurelio,non fraintendere.
La risposta giusta ed esaustiva tecnicamente è,quella di Carlo.
innanzitutto grazie a tutti per gli interventi anche se un po' in ritardo dal momento che le notifiche mi sono arrivate solo oggi
se la terra era collegata a suo tempo probabilmente era prevista ma all'epoca non mi ero interessato della cosa e probabilmente ho fatto male
supponiamo che prossimamente decida di smontarlo e di guardarci a modo, cosa potrei provare a fare per risolvere ?
anche perchè a volte anche col neon perfettamente nuovo appena sostituito mi capita di notare fluttuazioni-vibrazioni nella luminosità: non vorrei fossero legate allo stesso fenomeno
ps: lo so, potresti dire: "cambia tutto il neon" ma ne devo cambiare e sistemare di cose tra case e appartamenti che se facessi cosi' mi ci vorrebbe una piccola fortuna...
Puoi cambiare starter e reattore, ora non ricordo quanto costano quei cosi ma non più di 15-20€ mi pare :unsure:
mi sembrava che almeno lo starter fosse stato cambiato, forse rimane solo il reattore
probabilmente faccio prima a smontarlo e provare col tester cosa succede
Secondo me cambiando il solo reattore risolvi tutto...è l'unico elemento del circuito che necessita di messa a terra e che disperdere verso di essa.....e costa pochi euri tra l'altro...
oh ecco vedi che ci siamo
bisogna cambiare il reattore
pero' mi meraviglio che i geni che ci hanno messo mano diversi anni fa non ci sono arrivati...
Purtroppo anche i reattori hanno una data di scadenza!
Mirko Ceronti
Accidenti....con tutti stì avatar "canini" par di stare ad un raduno cinofilo :P
Remo....devi aggiornarTi....la Tua scimmietta è fuori luogo.... :lol:
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
...il Forum sta diventando come l'enciclopedia...Tre cani... :roflmao:
Mirko Ceronti
Non male ..... :thumb_yello:
remo williams
....Caro Mirko,pero',gli occhialini poi non mi donerebbero nell istessa maniera...
