Sephirot85 Inserito: 4 maggio 2013 Segnala Inserito: 4 maggio 2013 Ciao a tutti, ho bisogno di aiuto perchè non riesco a far funzionare il citofono comelit 2638. Questo inverno da mio suocero hanno cambiato tutti i citofoni installando il videocitofono comelit 5814c, e fino qui tutto ok, il problema è che hanno sostituito solo quello del piano terra ed in tavernetta devo cambiare il vecchio urmet con il 2638 della comelit, io ho collegato i due citofoni in parallelo e copiato il codice dei dip switch uguale su entrambi, funziona tutto, ma il 2638 non apre il portone, le ho provete tutte ma non ne esco fuori potete aiutarmi?
nope Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 L' impianto ha il miscelatore 4888C o e' un kit videocitofonico?
nope Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 mi sa che devi utilizzare il 2608 o 2628 guarda gli schemi allegati se li hai
Sephirot85 Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2013 Nella scatola non ci sono gli schemi ma sono riuscito a trovarli su internet e a quanto pare dovrebbe andar bene il 2638, l'unico problema è che non apre
nope Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 Fammi sapere le apparecchiature dell' impianto o quale kit e' usato Se non cé' il miscelatore mi sembra strano che usi il 2638
