Impianto Elettrico Giardino: revisione dell'impianto
littlecharles
Inserito: (modificato)
Approfitto del tread già aperto per chiedervi un consiglio sul rifacimento dell'impianto elettrico del giardino. L'impianto l'ho ereditato con l'acquisto della casa.
Attualmente l'impianto è composto da una serie di prese da 10A lungo il muro di cinta: si tratta di prese esterne (credo IP44) collegate tra loro con tubi rigidi da 16mm. Per il cablaggio sono stati utilizzati cavi "classici" da 1,5mm senza guaina protettiva esterna.
La mia intenzione è quella dismettere completamente l'impianto esistente, di installare alcuni lampioncini e un paio di prese elettriche 10/16A.
Il primo dubbio è come e dove far passare la tubazione: all'interno del muro di cinta, interrato con pozzetti di derivazione o con tubazione interrata e cassette di derivazione nel muro di cinta.
Per i cavi posso utilizzare sia h07rn che fr7or?
aggiunti link discussione
L' h07rn-f non è idoneo per la posa interrata o esterna.
Meglio l' FG7.
Per la tubazione, se i lampioncini non sono molti, puoi fare il classico collegamento in cascata, effettuando i collegamenti nel palo, evitando così muffole e quant' altro occorrerebbe a fare un buon lavoro.
Per le prese, se sono 2 max 3, idem con patate.
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito: preferibile aprirne una nuova ponendosi una problematica diversa.
-conservato il link della discussione precedente-
