Misura Potenza Trifase Carico Squilibrato
salve, dato che ho un vuoto di memoria, volendo misurare la potenza totale trifase assorbita di un sistema di carichi (che nell'insieme sono un carico squilibrato) misurando l'assorbimento sulle singole fasi, la formula corretta qual è? ad esempio : fase1 16 A,fase 2 13A, fase 3 18 A....tensione 400v.....fattore di potenza 0,8.
Ricordo la formula per monofase : P= 230*I*cos fi , ma in trifase avendo tre assorbimenti? grazie
Supponi di avere 3 abitazioni collegate una per fase ad una linea trifase: la potenza totale e' data dalla tensione 230 per le correnti I1-I2-I3 per cosfi.
