12V In Terraneo Lt 600
Buongiorno a tutti e complimenti per la bravura, la competenza e la pazienza che avete nel rispondere a tutti.
Spero anch'io in un aiutino.
La questione è ci sono 12 Volt in un citofono terraneo LT 600 ?
Vorrei alimentare un trasmettitore che mi faccia aprire la serratura elettrica del portoncino d'ingresso.
In modo che riuscirei a farci stare il trasmettitore nel citofono senza aggiungere fili di alimentazione esterni.
Grazie a tutti.
Mauro Dalseno
ecco la descrizione dell' alimentatore
Ok, gentilissimo. Questo alimentatore è montato nel vano sottoscala della palazzina.
Ma due fili che portano 12V al citofono ci sono?
Grazie per la pazienza.
ciao non avrai mai una 12volt a disposizione al citofono . Ci sara' solo quando viene premut il pulsante di chiamata e serve generalmente per far suonare il ronzatore. al citofono avrai un filo con polarita' negativa e un filo che e' il ritorno pulsante e va al ronzatore gli altri fili sono per la fonia ed apriportone ma non ti servono . Per il tuo uso hai bisogno di un altro filo.
Peccato, il mio trasmettitore dovrò quindi alimentarlo con un trasformatore 12Volt esterno.
Sarebbe stato bello poterlo avere inscatolato nel citofono senza fili e trasformatori aggiuntivi.
Grazie mille per le risposte,
Bravissimi.
Non serve un altro trasformatore, basta un nuovo filo ed un ponte raddrizzatore più uno stabilizzatore LM7812, se servono in continua, o basta un nuovo filo se serve alternata!
Scusa Wolfy, hai pazienza di istruirmi, io non me ne intendo proprio.
Dovrei quindi tirare un nuovo filo, o magari due (+ e -), dal trasformatore che dice Mauro, che è proprio quello ho nel sottoscala,
fino al citofono in casa.
Quindi collegare un ponte raddrizzatore più uno stabilizzatore LM7812, perché a me servono 12V o 24V in continua,
per alimentare un ricevitore di un apricancello a cui faccio aprire il portoncino d'ingresso con un telecomando.
Sono andato a documentarmi, per quanto riguarda il ponte raddrizzatore e lo stabilizzatore LM7812, ok.
Ma i 12V AC del mio alimentatore 672 li devo portare tirando un nuovo filo dal sottoscala al citofono di casa?
Con questo ponte raddrizzatore e stabilizzatore LM7812 avrò un 12V DC positivo e il negativo?
Scusate la mia incompetenza, insisto perché vorrei riuscire in questa cosa, mi diverte un casino.
Maurizio Colombi
Allora, cerchiamo di andare per gradini:
Partiamo dallo schema classico di collegamento di Tersystem, aprilo a pagina 3 e guarda:
l'alimentatore (apparecchio A in basso a sinistra) ha una serie di morsetti che sono siglati: meno, più, alternata, +J
se segui il morsetto "meno" vedrai che va direttamente al morsetto 3 di ogni citofono
se segui il morsetto "più" vedrai che va direttamente a "più" del gruppo fonico (apparecchio C sotto all'alimentatore)
se segui il morsetto "alternata" vedrai che va a finire solo sul posto esterno (apparecchio C sotto all'alimentatore)
Bene, tra "meno" ed "alternata" hai circa 12 Vac, tra "più" e "meno" hai circa 8 Vcc. A questo punto non devi fare altro che portare un "filo" dal morsetto "alternata" dell'alimentatore fino al posto interno che ti interessa e misurando tra il morsetto 3 del posto interno ed il "filo" che hai portato, avrai 12 Vac.
:thumb_yello: Capito!!! A quel punto, con un ponte raddrizzatore ed uno stabilizzatore 7812, avrò i miei 12 Vcc per alimentare il trasmettitore?
Grazie per la spiegazione.
Io sono pratico di programmazione CNC se dovreste averne bisogno cercherò di contraccambiare il favore,
Saluti a tutti.
:senzasperanza: Il mio sarà un impianto strano, ma ho trovato i 12 Vac nel citofono :blink: .
Precisamente tra il morsetto 3 e il "T" del tasto apri portoncino.
Un saluto a tutti.
Maurizio Colombi
Non è strano il tuo impianto, sono tutti così, c'è un piccolo problema, il morsetto alternata è collegato direttamente al posto esterno, e ti ritorna al posto interno.......passando attraverso la bobina dell'elettroserratura!
E' quindi normale che, con un tester, tu riesca a misurare una tensione (questo è un "trucco" che si utilizza per valutare l'integrità del circuito), ma se metti un carico......non avrai un risultato soddisfacente, anzi....... :toobad:
E ti pareva che mi andava bene!! :lol: . Non basterebbero nemmeno per un carico di 20mA ?
Va bene, conosco già la risposta, visto la mia fortuna!
Tirerò un nuovo filo.
:clap: Grazie e complimenti per la competenza.
