Sigla Cavo Allarme
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
avendo necessità di infilare un impianto di allrme filare(dentro tubature contenenti fili elettrici),ho in magazzino del cavo allarme 2+8 marcato con questa sigla ( CEI 20-22 II GR.3 450/750 V ) ora la mia domanda era se potevo usare questo cavo (visto che devo certificare l'impianto,sia elettrico che di allarme)oppure comprare del cavo allarme marcato con la sigla CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V).
visto che ce l'ho in magazzino lo volevo usare,piuttosto che comprarne dell'altro.
invece devo comprare del cavo 2+4 e quello lo comprero' marcato con la sigla CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V).
dite che la differenza delle sigle possa compromettere in futuro(in caso di incidenti)la non conformità dell'impianto??
comunque la sigla del cavo che ho in magazzino riporta il grado 3 e se non sbaglio hanno cambiato solo le sigle per marcare i cavi (e non la struttura del cavo)
ciao ragazzi
Modificato: da acarrua
