Impianto Elettrico Bar
Buonasera a tutti.
Mi rivolgo a voi per una consulenza su impianto elettrico di un bar da 75mq.
Potrebbe andar bene dispoto come segue per 6 kw?
Generale Trifase MT 32A
Pompa di calore MTD 16A monofase 18000 btu filo 2,5 x 15mt
Bancone frigo MTD 10A monofase motore frigo da 500w filo 2,5 x 15mt
Macchina caffè MTD 16A trifase 3700w cavo 6mm x 15mt
Lavastoviglie MTD 16A monofase 2200w filo da 2,5 x 15mt
Generale FM MTD 25A monofase
FM bagni MT 16A monofase montante da 4 derivazioni 2,5
FM sala MT 16A monofase derivazioni singole da 2,5
FM bancone MT 16A monofase montante da 4 derivazioni da 2,5
Generale luci MTD 16A monofase
Luci emergenza MT 6A monofase - 4 lampade da 8w
Luci bagni MT 10A monofase montante da 2,5 derivazioni da 1,5
Luci sala MT 10A monofase montante da 2,5-derivazioni con treccia cottone a vista da 0,75
Grazie a tutti.
Ho dato un' occhiata veloce sembra andare bene.
L' unica cosa è che i bagni era forse meglio metterli sotto un differenziale separato, magari con Idn 10mA e la linea di 6mmq, per la macchina del caffè trifase, è mooolto abbondante.
Grazie mille Vinlo della consulenza veloce.
Aurelio da Terracina
Ciao matacai. Scusami, ma che potenza impegnata hai con l'azieda elettrica. Se ho ben capito 6kw trifase. Se è cosi, con tutti quei utilizzatori, credo che anche con il fattore di contemporanaità, il magnetotermico del misuratore ti scatta in continuazione.
Salve a tutti sono anch'io un nuovo iscritto e mi sto accingendo a fare un impianto in un Bar ho fattto richiedere come potenza 15Kw 220v trifase con la situazione molto simile a matacai infatti i 6Kw mi sembrano molto riduttivi per la gestione degli utilizzatori
oggi ho richiesto alla proprietaria dell'esercizio un progetto da un ingegnere abilitato e mi ha detto che domani fa sopralluogo .
Quadro elttrico 54/72moduli
SEZIONATORE 3X50A
GENERALE MTDIFF. 3X40A ( o meglio puro ?)
MACCHINA CAFFè M.T. 3X16A 4000watt lunghezza circa 15ml sezione 6mmq
FORNO ELETTRICO M.T. 3X16A 2800watt lunghezza circa 20ml sezione 6mmq
LAVASTOVIGLIE M.T. 3X16A 2600watt lunghezza circa 15ml sezione 6mmq
GENERALE MONOFASE MTDiFF 2X25A
BANCONE N° 3 M.T. 2X10A per frigo
FM SALA N° 3 M.T. 2X16A SEZIONE 2,5mmq con dorsale da 4mmq o tutti icavi diretti nel quadro ( poi vedo come meglio)
GENERALE MONOFASE MTDIFF X CUCINA 2X25
CUCINA N° 3 M:T: 2X16 FM PRESE
GENERALE MONOFASE MTDIFF 2X16A
LUCI SALA SUDDIVISE A blocchi CON n° 6 M.T. 2X10A modulo singolo SEZIONE 1,5mmq ( diretti al quadro )
SERRANDA 2X10A SEZIONE 1,5mmq 18ml
BAGNO 2X10A sezione 1,5mmq 7ml
EMERGENZA 2X6A
volevo una consulenza da voi esperti per sapere se può andar bene come distribuzione di carico il bar in questione sono circa 90mq.Grazie :thumb_yello:
Modificato: da paoloserra
In linea di massima credo che possa andar bene, ma non ti conviene aspettare il progetto?
Grazie per la risposta, si intanto che aspetto il progetto ho fatto sopralluogo per vedere quadro esistente ed ho parlato con la proprietaria chiedendo le modifiche che voleva fare visto che è un attività già esistente ho chiesto solo cosa voleva sostituire a livello di utilizzatori per farmi un idea sulle modifiche da effettuare a livello di passaggio cavi ecc..
comunque domani saprò qualcosina in + dopo aver incontrato l'ingegnere. garzie saluti Paolo
Maurizio Colombi
15Kw 220v trifase
Sei sicuro?
Chiedo scusa per il ritardo Aurelio da Terracina, la risposta e che il gestore del bar dice che gli bastano 6 KW.
Prima dell'inizio dei lavori ho fatto presente che 6 KW sono pochi ed avrebbe dovuto chiederne almeno 10 KW, ma niente da fare ha deciso così e così sia.Ciao a tutti.
si ha fatto richiesta per 15kw 220v trifase ora attualmente ne ha 11 ho controllato il contatore ieri .
  • 1 month later...
In un piccolo esercizio..non ci si può permettere il distacco del Gem in condizioni oridinarie...io credo che almento 10kW ci vogliono...ù
Per il resto, è bene dare selettività con un numero congruo di differenziali...
