Installazione Salvavita Con Più Magnetotermici
se hai dei magnetotermici da 16A e un contratto a 3.3 kw non salteranno mai per il carico, scatta prima l'interruttore sul contatore
Alessandroni Matteo
Con tutta franchezza il cablaggio è pessimo e sicuramente non a regola d'arte. Quel rame così fuori è inguardabile. A parte l'eventuale utilizzo di appositi puntalini almeno due giri di nastro fatti bene sarebbe meglio che in quello stato.
Saluti
Matteo
Modificato: da Alessandroni Matteo
beh via di installazioni di quadretti da appartamento ho visto ben di peggio
piuttosto a questo punto sono curioso, non ne ho mai visti di montati con dei puntalini (quali ?) ma vorrei approfondire
Alessandroni Matteo
Mah guarda noi in azienda negli anni d'oro facevamo 400 appartamenti all'anno. E' vero che come azienda la divisione civile lavoria al 95% su impianti civili nuovi, è vero che io non seguo la divisione impianti civili ma seguo solo i grandi impianti ma quel rame li a vista è propio non a regola d'arte e anche pericoloso. Non penso di averne mai visti così. Di una cosa sono certo: se su un impianto dove cè un collaudatore o una direzione lavori un centralino così te lo rifanno rifare di sicuro e anzi ti dico di più....capita ogni tanto che sia io il DL e se vedo un lavoro del genere rifaccio aprire tutti i quadri.
Per i puntalini basta che fai una rapida ricerca su internet e ne trovi di foto a valanga di applicazioni di puntalini.
Su su Valerio riapri quel centralino e ridagli una bella sistematina :-;
  • 3 weeks later...
caro valerio 5000 matteo ha ragione,rifai il quadretto che ne guadagni in sicurezza.per quanto riguarda il sovraccarico di oltre 3 kw che hai menzionato in bagno e cucina saltano prima i due magnetotermici di zona perche hanno un intervento a cascata rispetto al generale,chiaro che se arrivano al limite e la somma delle loro correnti supera quella del generale apre prima questultimo.ciao
criminale1978
Caro Valerio 5000, per il quadretto faresti bene ad accorciare quel rame, in giro c'è molto di peggio credetemi, per quanto riguarda le linee che hai usato puoi stare tranquillissimo che sono molto sovradimensionate, voglio ricordare che i magnetotermici non funzionano assorbo più di 3.3kw allora stacco.....
Se è questa l'intenzione sappi che non è facile da realizzare, in quanto per far si che scattino i magnetotermici prima del contatore enel, dovresti metterli molto più piccoli a discapito però dei kw che poi utilizzeresti.
Se non ti va di scendere giù a riattivare il contatore ci sono i pin up da montare sullo stesso.
criminale1978
....per quanto riguarda il sovraccarico di oltre 3 kw che hai menzionato in bagno e cucina saltano prima i due magnetotermici di zona perche hanno un intervento a cascata rispetto al generale,chiaro che se arrivano al limite e la somma delle loro correnti supera quella del generale apre prima questultimo.ciao
Me la spieghi
Modificato: da criminale1978
Carlo Albinoni
Enel non vuole.
Da qualche tempo sono in commercio dispositivi che dovrebbero consentire il riarmo automatico di interruttori/ limitatori o sezionatori dei contatori, in caso di distacco. Spesso le ditte costruttrici e i rivenditori di tali dispositivi affermano che sono omologati o approvati da Enel.
Non e' cosi': la nostra societa' non ha mai autorizzato la collocazione di tali dispositivi e diffida i costruttori e i rivenditori sia dal commercializzare queste apparecchiature, che alterano la regolare installazione dei contatori e possono procurare danni, sia dall'usare impropriamente il nome di Enel per rassicurare i clienti sul funzionamento, la qualita' e lo standard di sicurezza di questi congegni.
E' bene ricordare che quando un contatore 'si distacca', o l'impianto alimentato assorbe potenza in sovraccarico (ad es. troppi elettrodomestici attivi contemporaneamente) oppure ha un guasto (ad es. un corto circuito). Riavviare automaticamente il contatore, cosi' come fanno questi dispositivi, senza aver risolto la causa del distacco, puo' provocare danni a persone o cose.
Per entrambi questi motivi i dispositivi che dovessero essere rinvenuti sui contatori Enel saranno immediatamente rimossi dal nostro personale e il cliente diffidato per manomissione.
http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/
criminale1978
testo...Enel non vuole.
Mi spieghi che differenza c'è tra riarmo automatico da sovraccarico, e riarmo manuale da sovraccarico?
E poi non vedo il perchè enel debba diffidarmi per manomissione, non ho mai detto che enel li approva o li omologa
Soltanto oggi mi sono connesso e ho visto gli ultimi messaggi, i consigli sono i benvenuti e vi ringrazio ;)
Sono curioso però, perchè i fili troppo spellati sono pericolosi visto che sono comunque inaccessibili con la mascherina del quadro ? Credo siano sempre meglio rispetto a chiudere con tutta la guaina del cavo sbaglio ? :P
c'e' anche una via di mezzo
se sono troppo spellati rischi maggiormente eventuali contatti indiretti quando apri il quadro, maggiori possibilità di falsi cortocircuiti in presenza di residui di fili pezzi metallici etc oltre al discorso ossidazione del rame dato che mancherebbe la superficie protettiva
insomma, non è che vai in un fosso anche se lo lasci cosi': apri una qualsiasi presa di casa, specie una di quelle incasinate con diversi entra/esci e con deviatori vari (4 fili per frutto) e vedrai che anche li puoi facilmente vedere il rame all'uscita dei morsetti
  • 3 weeks later...
Io vengo da un 'altro Forum omonimo, dove - da sempre - ho promosso questo metodo:--
Puntali a crimpare e morsettiere a serraggio indiretto Ce***e, sia unipolare a barra a 5 poli - sia da guida dina ripartitrice, se c'e' spazio nel centralino, la barra ripartitrice è la soluzione migliore, in alternativa, i pettini-barra per cablaggio, si possono anche tagliare per l'occorrenza.
Le soluzioni ch evanno per la maggiore sono due:---
1- Quella elencata con il fascio di cavi, max 4 o 6 che escono dal generale (magneto o diff), e si separano per le untenze da serviere, oppure,la linea unica che forma i ponticelli che servono tutti i moduli da servire.
Se c'e' spazio, la morsettiera è al cosa migliore, ne esistono molte ed anche compattre, con più barrette di ripartizione...
Nelle potenze limitate come l'utenza da 3kW, una soluzione puo valere l'altra, la potenza è bassa..i dispositivi odierni, accettano anche sezioni di conduttore fino a 25mm2..
Per le morsettiere, prediligo quelle a serraggio indiretto della marca che ho elencato con gli asterischi, promuove ogni tipo di soluzione, dalla FM, all'EQP-EQS, etc etc..il fascio di condutori rimane compatto e serrato a gabbia, contro la stretta diretta della vite della soluzione canonica.
Ho guardato la foto, quel rame così..mhhh....non va bene...meglio due puntali crimpati e due fascettine.....poi spiegherò il motivo....ma se ne vede di peggio....
C'è crisi, ce lo spieghi a rate :superlol: :superlol:
Carlo Albinoni
Il gruppo di misura completo di interruttore è di proprietà di Enel.
E' suo e può decidere cosa puoi farci o no.
Se non sei d'accordo disdici l'abbonamento.
Modificato: da Carlo Albinoni
criminale1978
Se enel ragiona in questi termini, bhe meglio passare ad altro..... Il pallone è mio e tu non giochi...
Con il ragionamento di enel sarebbero pericolosi anche i disposititivi di riarmo automatici tipo stop and go e simili... ma dai!!!!!
dimenticavo..... mi sa che enel difronte ad una bella lettera di disdetta rivedrebbe le sue decisioni....
Carlo Albinoni
In effetti in molti paesi europei sono vietati ma non è questo il punto: il limitatore di potenza ha finalità contrattuali.
Non credo proprio.
io le crimpature le ho sempre odiate.... va sempre a finire che spacco il filo portante,,, una cosa odiosa
avevo comprato delle prese rj11 per i telefoni e dentro avevano gli anelli a crimpare: alla fine li ho chiusi e ho usato i morsetti del 0.5
lo so, chiamatemi imbranato ma è cosi'
Guardavo la foto del cablaggio cone le anime del conduttore a vista, a parte lasciare una parte attiva scoperta, credo che il nucleo del conduttore debba rimaenre compatto, altrimenti, se il fascio di terfoli si espande anche di poco, è sovente un aumento di temperatura di quella parte a causa della maggiore resistività caratteristicha di quel tratto.Anche se i tratti sono rettilinei e veritcali, credo sia meglio adottare cablaggio di ordine diverso.
Era meglio usare due puntali a crimapre, anche se non obbligatori in questo ambito, molti li usano altri be fanno volentieri a meno, io li uso senza problemi, credo non abbiano mai ucciso nessun imopianto.
Intendevo la risposta inerente questo : "http://img18.imagesh...30513155642.jpg"
