messimo Inserito: 10 maggio 2013 Segnala Inserito: 10 maggio 2013 ragazzi aiutatemi anche stavolta devo montare un motorino elettrico ad una tenda-tapparella dal motorino escono i 4 fili. io oltre a montare il pulsante devo montare un timer che faccia alzare e abbassare la tenda a orari precisi, mi potete aiutare? cosa serve come devo fare i collegamenti? grazie sempre
MeM-93 Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 dal motorino escono i 4 filicompresa la terra? cioè 2 fasi (salta e discesa) neutro e terra?
messimo Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2013 esatto (nero marrone blu terra)
Mauro Dalseno Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 intanto che ci sei sarebbe opportuno che indichi marca e modello del motorino. Ciao
MeM-93 Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 bene, lasci il neutro e la terra sempre connessi e colleghi al contetto del timer la salita o la discesa, raggiunto l'orario il timer chiuderà il contatto e l atapparella ssi aprirà (o chiuderà)
messimo Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2013 a me serve che si abbassi ad una determinata ora e che si alzi ad un'altra determinata ora. lo so è più complicato
MeM-93 Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Inserita: 10 maggio 2013 no, non lo è, ci voglioni 2 timer, uno comada la salita e l'altro la discesa....
messimo Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2013 premetto che nello stesso locale ho altre tende, con il timer sali scendi, realizzato da un eletricista. ma ho visto che c e un centralino con un solo timer, relè, pulsante automatico/manuale, ecc ecc... adesso vi chiedo, è dificcile e costoso realizzarne uno così, magari più semplice, sempre sali/scendi??? nel caso decido di mettere due timer, come devo realizzare i collegamenti? grazie
acarrua Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 ci voglioni 2 timer credo che anche con un timer si possa realizzare
MeM-93 Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 credo che anche con un timer si possa realizzare io non sono in grado di fornmire una soluzione con un timer solo, non vuol dire che non ci sia....
messimo Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2013 con due timer vuol dire spendere 70 euro di timer più la scatola. mi potrebbe andare bene. ma non esiste un timer anche digitale che possa fare sia da sali che da scendi? ( sali scendi tenda ovviamente)
messimo Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 (modificato) ragazzi non mi sapete dare una soluzione???? *****NOTA DEL MODERATORE***** Attenzione ai solleciti! Non ti sembra passato un po' troppo poco tempo per sollecitare una risposta? Modificato: 12 maggio 2013 da Maurizio Colombi Inserita nota d'avviso.
acarrua Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 con un timer devi collegare i due fili del sali e scendi del motore(marrone e nero) ai contatti del timer NC ed NO (sempre che il motore abbia i finecorsa) oppure prendi un timer con 2 canali digitale,e te li gestisci come ti pare a te
messimo Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 ciao acarrua, il motore ha il fine corsa. a me interessa che ad una certa ora salga ed una serta ora scenda (essendo una tenda da sole) sai se esistono timer con questa funzione? mi sai dare un link
acarrua Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 qualsiasi timer anche meccanico faccia questa funzione,colleghi il nero(di solito è quello che apre) sul contatto aperto quindi non so alle sei di mattina si apre la tenda,ed il marrone sul contatto chiuso,ed alle 20 la tenda si richiuderà da sola(certo se i finecorsa per qualsiasi cosa si guasterebbero,allora avrai qualche problemuccio)programmi l'orologio ed il gioco è fatto,poi magari apsetta altre soluzioni dagli altri.oppure prendi un timer con due uscite,oppure ne puoi prendere uno che ti programma anche i secondi,ve ne sono tanti con caratteristiche diverse.pero' se vuoi una soluzione economica(pero' diciamo con il rischio che ti ho elencato)questa è la migliore,altre non saprei. se ti serve che al sorgere del sole,ed al calare- si debba alzare o abbassare,puoi montare un crepuscolare.
messimo Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 (modificato) ragazzi ho seguito tutti i vostri consigli, ma al momento non potendo montare il timer per questioni di tempo e di soldi, ho deciso di mettere momentaneamente il classico pulsante manuale su/giù della vimar 8000. le mie domande sono queste: ho montato il motore e provandolo, collegandolo direttamente con la spina alla presa, ho notato che funzionava, ma che scaldava tantissimo. il negoziante mi ha detto che è normale perchè era collegato direttamente alla luce e quindi la fase era continua, ma usando il pulsante su/giù questo non accade. è vero??? poi altra domanda, usando il pulsante su/giù, il blu lo collego direttamente alla presa e le due fasi (sali/scendi) al pulsante di comando? spero di essermi spiegato bene, vi allego le targhette e il link del motorino se possono servire http://www.aprimatic.it/aprimatic/it/content/products-and-solutions/product-catalogue/main/navigation/listaProdotti/schedaprodotto.html?path=/tassonomia/xCatalogo-Generale-Aprimaticx/Avvolgibili/xTapparelle-e-tende-da-solex&idScheda=200337748&start=/aprimatic/it/content/products-and-solutions/product-catalogue#descrizione Modificato: 21 maggio 2013 da messimo
MeM-93 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 è vero??? non credo proprio... usando il pulsante su/giù, il blu lo collego direttamente alla presa e le due fasi (sali/scendi) al pulsante di comando? esattamente
messimo Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 (modificato) ciao MeM, scusami (non voglio fondere il motorino) sei sicuro che posso collegare direttamente il blu e le fasi al pulsante senza che scaldi? te lo chiedo perchè non so se questo motore ha bisogno di una corrente diversa da quella che esce dalle prese di casa Modificato: 21 maggio 2013 da messimo
MeM-93 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 (modificato) sì, il collegamento è corretto, ma se scalda quando attacchi la sopina scalderà allo stesso modo quando lo comandi con il pulsante... edit: sì, il motore è adatto alla corrente di casa, basta leggere i dati della tabella del post #16 Modificato: 21 maggio 2013 da MeM-93
messimo Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 (modificato) io non ci capisco molto di quei dati!!! domanda: ma il fine corsa, fa sì che non arrivi più luce al motorino? (e che quindi non scaldi) perchè per comodità volevo levare le molle al pulsante su/giù, e rendelo utilizzabile senza stare li a tenere il pulsante premuto Modificato: 21 maggio 2013 da messimo
MeM-93 Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 io non ci capisco molto di quei dati!!! ok, ma la scritta 220v è chiara..... ma il fine corsa, fa sì che non arrivi più luce al motorino? il finecorsa, come dice il nome stesso, spegne il motore quando arriva a fine corsa, quano cioè la tapparella è completamente arrotolata o srotolata, non quando sui surriscalda, quella è la termica...
messimo Inserita: 22 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2013 è quindi una volta arrivato a fine corsa, anche se il pulsante rimane "cliccato", non fonde il motore?!?!?!
MeM-93 Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Inserita: 22 maggio 2013 esatto, perchè il motore comunque non è alimentato (in quanto staccato dal finecorsa)
acarrua Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Inserita: 22 maggio 2013 ma il fine corsa, fa sì che non arrivi più luce al motorino? (e che quindi non scaldi) no il finecorsa serve ad arrestare il motore in apertura o in chiusura,se no andrebbe ad arrotolarsi su se stesso(andrebbe sempre) fossi in te non lo farei,lascerei il pulsante cosi comè.per sicurezza e per non farsi del male
messimo Inserita: 24 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2013 ok, grazie mille a tutti e due
