amedeoferoci Inserito: 11 maggio 2013 Segnala Inserito: 11 maggio 2013 Salve, da inesperto totale, provo a porre una domanda: avrei un trasformatore trifase da 630 kVA 50 hz che trasforma da 20kV (18.18A) a 400V (909A) abbastanza recente (1999), ci sono altri dati sulla targhetta, come ad esempio Massa totale 1490 kg di cui massa olio 290 kg. Ora, secondo la vostra esperienza (e sperando di non fare una domanda assurda), considerando che avremmo il trasformatore senza olio con un peso di circa 1200 kg, considerando la carcassa metallica eccetera, sono davanti ad un bivio: conviene vendere il trasformatore (funzionante) oppure demolirlo, recuperando il rame presente (quanto ce ne potrebbe essere?) , secondo voi? Scusate la stranezza della domanda ma un vostro parere sarebbe per me molto importante. Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 (modificato) Beh....io proverei a vendere il trasformatore funzionante, alla fine dei conti ha solo 14 anni! Modificato: 11 maggio 2013 da Maurizio Colombi
Adelino Rossi Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 630Kva 20Kv/400V è una buona taglia, molto diffuso nelle cabine. A mio parere ti conviene certamente venderlo intero e funzionante, ci sono delle ditte che acquistano/vendono macchine ricondizionate. Il trasformatore intero abbisogna dopo un fermo prolungato di un controllo del dielettrico dell'olio, dell' eventuale rabbocco e di altri controlli, isolamento ecc. venderlo intero significa vederti arrivare un trasportatore autorizzato e fine della storia. Demolirlo in proprio non ti conviene è una impresa improba. l'olio devi smaltirlo all'apposito consorzio degli oli usati, tutto il materiale è impregnato d'olio che è infiammabile e tossico. ferro e rame sono considerati rifiuti speciali e non sono vendibili liberamente proprio perché impregnati d'olio. Potresti venderlo solo attraverso un demolitore autorizzato poi allo smaltimento dei rifiuti.
amedeoferoci Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2013 Grazie per le vostre risposte; quale potrebbe essere un prezzo di mercato per qualcosa del genere? E comunque, quanto rame potrebbe essere contenuto in un trasformatore di questa potenza? Grazie ancora!
fragio Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Inserita: 11 maggio 2013 Attenzione: alcuni trasformatori hanno gli avvolgimenti in alluminio invece del rame. Bye
amedeoferoci Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Grazie dell'indicazione fragio, conoscevo questa possibilità, tuttavia sarei tentato ad escluderla in quanto il peso a secco sarebbe di 1200 kg e dubito, come prima impressione, che si possa trattare di alluminio all'interno. Ma lo scopriro' presto.
Maurizio Colombi Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Ma lo scopriro' presto Quindi hai deciso di aprirlo e di demolirlo?
amedeoferoci Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 No Maurizio, domattina chiamero' il produttore e scopriro' i segreti! Preferirei anch'io venderlo così com'è, essendo abbastanza nuovo e ben messo, inoltre sarebbe molto piu' utile. Ma quanto potrei ricavarne??
Maurizio Colombi Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Innanzitutto, complimenti per la scelta!!! Ma quanto potrei ricavarne?? Per il prezzo, non saprei aiutarti, non mi è mai capitato di comprare un "giucattolino" del genere, ho visto passare sul forum, Adelino Rossi....lui ne saprà sicuramente più di me!
Adelino Rossi Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 ciao maurizio. purtroppo in quanto a prezzi non ne ho idea
Maurizio Colombi Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 :roflmao: non capita tutti i giorni di comprare un 20000/400 da 630kVA !!!!!!!
Adelino Rossi Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 per me a suo tempo erano i più piccoli.
magoxax Inserita: 13 maggio 2013 Segnala Inserita: 13 maggio 2013 Se lo vendi "nello stato in cui si trova" puoi sperare di arrivare sui 3000 euro (cifra ad occhio e croce per un trafo senza garanzie, da rigenerare); a patto di avere i certificati di analisi dell'olio. (e che l'analisi non rilevi la presenza di PCB)
amedeoferoci Inserita: 13 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2013 Essendo i trasformatori prodotti nel 1992 e 1999, non dovrebbero ragionevolmente già essere "esenti" da PCB? Mi risulta che già dal 1983 fu vietata la produzione di olii per trasformatori che contenessero queste sostanze. Qualcuno di voi ha esempi di esperienza diretta?
RRomele Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Io fossi in te lo venderi, ci sono aziende che trattano trafo MT usati, la taglia ha un buon piazzamento. Il valore dipende da più parametri di valutazione (guarnizioni, isolatori, assenza di perdite olio dalla corona, marca del costruttore, certificati di manutenzione programmata, ecc..), dallo stato dell'olio dielettrico (tasso di umidità, assenza pcb) e da parametri tecnici costruttivi (perdite, ecc..) anche se il trafo è del '99 non è scontato che sia senza pcb, in quanto può essere stato contaminato tramite rabbocchi o tramite lavaggio del dielettrico con macchine contaminate (non sarebbe una novità) inoltre alcuni costruttori di trafo sostengono che il pcb si possa formare durante il funzionamento a causa del deterioramento della macchina stessa. il valore economico secondo me può variare da 2000 a 4000€ a demolirlo a mio avviso vai a rischio di perderci (smaltimento del dielettrico e dei componenti vari).
elettrificato Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 per un'azienda con la quale collaboro un anno fa ho seguito, per la parte tecnica, l'acquisto di un trasformatore da 400kVA, 20kV/400V del 1997 a 1100€ revisionato e collaudato, considera però che la trattativa è stata condotta da una persona esperta in materia, il prezzo di partenza era 2000€. ciao
Sisifo_dg Inserita: 6 settembre 2013 Segnala Inserita: 6 settembre 2013 Scusatemi, ma non so quante gente è disposta a comprare un trafo ad olio ...per installarlo da qualche altra parte del 1999 ,capisco tutti i certificati etc... occorre essere anche coraggiosi
