Tom_my Inserito: 15 giugno 2011 Segnala Inserito: 15 giugno 2011 Ciao a tutti,ogni tanto mi faccio vivo per richiedre il vostro aiuto.Devo utilizzare la scheda analogica 6ES7331-7KB02-0AB0 in oggetto, pertanto vi chiedo cosa devo programmare per poter utilizzare il valore letto covertito in valore numerico decimale in modo tale da essere più comprensibile per gli utilizzatori di S7.Per esempio 10V= 1500 -5V= -750La configurazione hardware è stata composta correttamente.Spero di aver dato le informazioni necessarie per poter formulare una risposta.
gaserma Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Devi scalare il segnale, il metodo più semplice è quello di utilizzare la funzione FC105 SCALE presente nella biblioteca di Step7.In ingresso a fusta funzione devi dare il segnale analogico da elaborare, poi devi assegnare delle variabili Real per determinare quale deve essere il valore letto quando il segnale analogico è al minimo e quando è al massimo; in uscita dalla funzione ti ritrovi il valore Real del tuo segnale analogico "scalato" in funzione della visualizzazione che tu gli hai assegnato con i valori minimo e massimo.Per esempio 10V= 1500 -5V= -750. La configurazione hardware è stata composta correttamente.Si presume che l'ingresso analogico sia parametrizzato -10/+10V, quindi fai attenzione a impostare l'input "bipolar" della funzione FC105 su "true"
Tom_my Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Grazie, per la risposta celere.Lo proverò la prossima settimana e ti farò saper.
