Johng Inserito: 14 maggio 2013 Segnala Inserito: 14 maggio 2013 Buona sera a tutti, vi porgo la mia domanda : o ristrutturato il magazzino l'impianto elettrico e nuovo solo che la corrente lo presa da casa di una presa con una prolunga esterna di circa 15 MT. la cosa strana che o notato al magazzino che provando il differenziale se andava tutto bene o fatto questa prova... o preso un pezzo di filo e o messo in corto da una presa fase e terra scatta il differenziale di casa non quello del magazzino se invece collego neutro e terra mi scatta solo il differenziale del magazzino. qua non riesco a capire questo fenomeno strano. Grazie mille
vinlo Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Certo che non è proprio una bella prova quella che hai fatto. Hai prelevato la corrente per alimentare il magazzino da una presa di casa? E' una cosa provvisoria? Il differenziale di casa e quello del magazzino sono uguali come Idn? Hai rispettato fase e neutro su entrambi i differenziali?
Johng Inserita: 14 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2013 o presa la corrente di casa provisorio solo x provare. ldn sia di casa che del magazzino sono uguali 0,03A i collegamenti entrambi dei due differenziale sono rispettati neutro e fase.
vinlo Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Inserita: 14 maggio 2013 L' intervento di 2 differenziali con identica Idn, se entrambi funzionanti, messi in serie, è solo questione del caso, se uno o l'altro.
Johng Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 (modificato) se metto un ldn un po +=più piccolo dovrebbe funzionare? so che e molto +=più sensibile mettere un ldn +=più piccolo. Modificato: 16 maggio 2013 da Luca Bettinelli
jimmy63 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Se vuoi fare un bel lavoro, fa in modo che la linea che ora (provvisoriamente) hai collegato ad una presa, venga collegata al centralino di distribuzione; a quel punto monta il differenziale, alimentandolo dalla linea principale in modo indipendente dal differenziale dell'abitazione.
Johng Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Lo so collegando direttamente sotto il contatore il funzionamente e tutto normale, la cosa che voglio capire come mai collegando ad una presa il funzionamendo cambia con 2 differenziale con la stessa identita?
jimmy63 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 E' legittimo e ti fa onore voler conoscere la dinamica di funzionamento di due differenziali collegati l'uno in uscita all'altro, e mi auguro che qualcuno ti dia una risposta autorevole...a me e anche a tanti altri basta sapere che non si fa, per lo stesso motivo per il quale le lampade si collegano in parallelo invece che in serie, ossia perchè le vogliamo funzionanti punto.
vinlo Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 L' ho già detto prima in maniera forse non molto chiara. Due differenziali identici, messi in serie, intervengono in maniera del tutto casuale. Non c'è nessuna selettività, quindi l' intervento, dell' uno o dell' altro differenziale, se lo giocano ai dadi.
Daddo79 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 L' ho già detto prima in maniera forse non molto chiara. Due differenziali identici, messi in serie, intervengono in maniera del tutto casuale. Non c'è nessuna selettività, quindi l' intervento, dell' uno o dell' altro differenziale, se lo giocano ai dadi.
