Collegamento Fili Da Sotto Per Differenziale
Maurizio Colombi
vedo delle indicazioni 1/2 sopra cosa vuol dire?
Non capisco questa frase!!!!! :senzasperanza:
Dove le vedi queste indicazioni?
A cosa ti riferisci?
nello schema del funzionamento stampato vicino al tasto di test (come si vede nella foto nel primo mex)
comunque se lo metto dal basso e' un problema?
alla fine l'ho collegato in cima pero volevo saperlo per cultura generale
I fili si possono collegare o dall' alto odal basso indifferentemente a meno che non ci siano prescrizioni particolari da parte del produttore.
sullo schema stampato sul differenziale trovi
sopra 1/2 N
e sotto 2/1 N
cmp la domanda e" sempre la stessa colleare l'ingresso corrente sotto e' un problema?
La risposta è pure sempre la stessa:
In questo caso devi solo rispettare la posizione del neutro da collegare dove c'è stampata la lettera N.
