moaves75 Inserito: 16 maggio 2013 Segnala Inserito: 16 maggio 2013 (modificato) Ciao a tutti. E' la prima volta che scrivo sul forum ma vi leggo con attenzione da molto tempo. Lavoro in uno studio di ingegneria civile e devo dimensionare il cavo per alimentare un forno a doppia camera per una pizzeria di nuova apertura. I valori di progetto sono i seguenti: Tensione= 380V trifase + neutro Lunghezza linea dal quadro cucina alla presa interbloccata = 15mt circa Potenza del macchinario= 22Kw (con entrambe le camere accese da 11 kW cadauna) Tipo di cavo e posa= Cavi unipolari N07VK in tubo rigido in pvc posato a parete Caduta di tensione max=4% Ho eseguito qualche calcolo e per quel assorbimento trovo adeguato dei cavi unipolari da 10 mmq ed un magnetotermico di protezione della linea da 4x40A. Voi cosa ne pensate? Vi ringrazio per l'attenzione Modificato: 16 maggio 2013 da moaves75
Daddo79 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 ...i cavi forse a 22kW lavoreranno un po' caldi, specie se posati con altri circuiti, cosi come i 40A dell'interruttore sono al limite considerando un minimo di declassamento per la temperatura interna al quadro ed in base alla Ib che lo attraversa.
vinlo Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 (modificato) Anche ammesso che hai una tubazione dedicata, con i 6mmq sei proprio al limite, pure un poco sotto. Quindi meglio il 10mmq. P.S. Occhio pure alla presa interbloccata. Deve essere >32A P.P.S. Nel frattempo aveva già risposto Daddo79 Modificato: 16 maggio 2013 da vinlo
moaves75 Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 i cavi che mi vengono dal calcolo sono da 10 mmq. Perchè dite 6? Il committente mi dice che difficilmente utilizzerà il forno con entrambi le camere accese ma io, e spero di non sbagliare, non posso per questo calcolargli la linea per soli 11 kW. Sbaglio? In effetti sul magnetotermico da 40A ho i miei dubbi, anche io avrei preferito mettere un 63A
Del_User_192720 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Nulla da eccepire per il calcolo sezione, ma trattandosi di un forno per pizzeria, presumibilmente posto in un locale pubblico, mi informerei meglio sulla tipologia di cavo da usare. Leggi qui, per esempio : http://www.prysmian.it/export/sites/prysmian-itIT/attach/pdf/Afumex_Guida_all_Uso.pdf
vinlo Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 i cavi che mi vengono dal calcolo sono da 10 mmq. Perchè dite 6? Scusa se ti ho fuorviato. Era una mia considerazione per dire che con il 6mmq sei al limite.
Daddo79 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 i cavi che mi vengono dal calcolo sono da 10 mmq. Perchè dite 6? Il committente mi dice che difficilmente utilizzerà il forno con entrambi le camere accese ma io, e spero di non sbagliare, non posso per questo calcolargli la linea per soli 11 kW. Sbaglio? In effetti sul magnetotermico da 40A ho i miei dubbi, anche io avrei preferito mettere un 63A ...la mia risposta era basata su cavi da 10mmq, che in ogni modo lavorerebbero a circa 50°, ovviamente considerato a carico continuativo e a piena potenza!!! Per l'interruttore potresti optare per un 50A solo che poi i 10mmq iniziano ad essere piccoli (N07V-K Iz=50A in tubo in aria con unico circuito), figuriamoci con un 63A.
moaves75 Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 (modificato) quindi mi confermate che se opto per n.5 unipolari da 16 mmq ed un magnetotermico da 4x50A la linea lavora correttamente ed è protetta adeguatamente? Il carico per me è di tipo continuativo e l'ambiente della cucina sicuramente sarà abbastanza caldo Modificato: 16 maggio 2013 da moaves75
moaves75 Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 (modificato) Nulla da eccepire per il calcolo sezione, ma trattandosi di un forno per pizzeria, presumibilmente posto in un locale pubblico, mi informerei meglio sulla tipologia di cavo da usare. Leggi qui, per esempio : http://www.prysmian....ida_all_Uso.pdf Infatti essendo un locale pubblico preferisco fargli installare qualcosa di leggermente sovradimensionato proprio per non correre rischi di incidente di alcun genere Modificato: 16 maggio 2013 da moaves75
Daddo79 Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 quindi mi confermate che se opto per n.5 unipolari da 16 mmq ed un magnetotermico da 4x50A la linea lavora correttamente ed è protetta adeguatamente? ...confermo!
moaves75 Inserita: 16 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Mi resta solo un dubbio: essendo un forno elettrico ha delle resistenze per cuocere quindi il cos fi dovrebbe avere valori tra 0,9 ed 1. I miei calcoli precedenti li ho fatti per un valore di cos fi di 0,8. Ponendo invece questo valore per i valori più consoni a dei carichi resistivi ho questi assorbimenti: per cos fi = 0,9 Ib = 37,1 A per cos fi = 1 (condizione ideale) Ib = 33,4 A quindi posati in un tubo in PVC da 40 fissato a parete potrei infilare: n.3 cavi unipolari da 6 mmq + N + T --> Iz per ogni cavo = 36 A oppure un cavo FG7 da 6 mmq (x RST+ N+T) --> Iz per ogni cavo = 46 A Come faccio a ricavare il giusto valore di cos fi da applicare nella formula per ricavare l'assorbimento reale di questo forno elettrico?
LB81 Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 (modificato) Caduta di tensione max=4% Per 4% si intende il massimo valore % ammissibile rispetto all'origine dell'impianto, calcolato nelle condizioni più sfavorevoli. Quindi, per dimensionare correttamente questa linea, devi prima calcolare la somma delle c.d.t. nelle linee a monte, in modo che la c.d.t. complessiva resti inferiore al 4%. Come faccio a ricavare il giusto valore di cos fi da applicare nella formula per ricavare l'assorbimento reale di questo forno elettrico? Leggi i dati di targa del forno. Se l'apparecchio contiene esclusivamente resistenze, hai cos fi unitario, in presenza di piccoli motori (forno ventilato) il cos fi scende leggermente. Con 0.9 vai tranquillo. quindi posati in un tubo in PVC da 40 fissato a parete potrei infilare: n.3 cavi unipolari da 6 mmq + N + T --> Iz per ogni cavo = 36 A oppure un cavo FG7 da 6 mmq (x RST+ N+T) --> Iz per ogni cavo = 46 A Come ti è stato spiegato, devi usare una protezione da 50 A, con 40 A sei al limite e il magnetotermico scalda (anche se non scatta). Puoi utilizzare 5 conduttori unipolari N07V-K da 16 mmq ed una presa CEE interbloccata da 63 A. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo pentapolare di tipo FG7O-R 5 G 16. NB: la portata massima in regime permanente corrisponde al raggiungimento della massima temperatura ammissibile dall'isolante, nelle condizioni di posa e temperatura ambientale specificate nelle tabelle. Si parla di temperature di 70°C per il PVC e 90°C per EPR o XLPE, valori molto alti che limitano la durata dell'isolante. Altra considerazione spesso dimenticata: la potenza dissipata dalle linee si paga sulla bolletta e ha un impatto ambientale non trascurabile. Modificato: 20 maggio 2013 da LB81
moaves75 Inserita: 20 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2013 (modificato) il committente era restìo a dover utilizzare un cavo così "importante" e tanto meno al fatto di dover sostituire, di conseguenza, anche quello dal quadro generale al contatore Enel come gli ho suggerito negli schemi di progetto. Ha quasi finito il locale e quindi inizia a soffrire di liquidità. Fortunatamente ha optato per un forno a legna e ci ha tolto tutti (elettricista compreso) da una grossa rogna. Vi ringrazio tutti per l'interessante discussione Modificato: 20 maggio 2013 da moaves75
Daddo79 Inserita: 20 maggio 2013 Segnala Inserita: 20 maggio 2013 ...probabilmente ha optato anche per un miglior prodotto finale!!!
