Cancello A Battente Senza Battuta...
Salve!!! sono nuovo del forum innanzitutto faccio i complimenti a tutti.
ho un problema con un cancello a battente della leb electronics...
non avendo la battuta o perno per terra( mi è impossibile installarlo...) quando chiudo il cancello un anta prosegue un po di più la corsa come posso fare...
Poi ho notato che ogni volta che la scheda perde di alimentazione perde la programmazione, ciò non mi sembra normale...
Al limite potrei cambiare anche la cetralina con una compatibile...
intanto grazie!!! è in chiusura... ho fatto fare dei finecorsa dal fabbro ai lati ma bisogna sempre regolare con una vite appunto l'anta appena ho tempo posto una foto.la mia domanda è posso installare dei finecorsa alla chiusura ??? come per i cancelli scorrevoli??? ovviamente solo sul motore 2???
Tipo della centrale ?? (ctr ??? ) e modello pistoni (Arrow o Tiny ) ;)
la centrale è ctr32 pistoni tiny... ma è possibile che se manca di alimentazione non tiene la memoria...???
pensavo al limite di mettere uno switch al motore in chiusura domani posto le foto...
l'ingresso in casa è in salita e dal viale in porfido alla strada c'è un dislivello tale che la battuta sfiora ma la marmitta della macchina. la soluzione sarebbe quella di rifare l'ingresso ma se aggiriamo il problema con una soluzione sicura risparmiamo demolizione e posa...
Maurizio Colombi
da ciò che vedo dal sito della Leb il Tiny non può alloggiare dei micro sulla corsa del pistone
Beh, però si può sempre mettere un finecorsa esterno, per ogni motore, che "taglia" solo la fase in chiusura.
Maurizio Colombi
No No, aspettiamo di vedere le foto di tutto il sistema!
In ogni modo, il finecorsa lo metterei sull'anta e taglierei la fase in chiusura PRIMA che arrivi al pistone senza mettere mano al suo interno......logicamente se si tratta di un 220!
Maurizio Colombi
Sono pienamente daccordo con TUTTO quello che hai scritto! :thumb_yello:
Aspettiamo altre informazioni, non è male nemmeno la tua "pensata" di "abbassare" il piantone dell'anta! :smile:
la ctr\32 non dovrebbe perdere nulla se si toglie tensione...i motori sono a 230 volt... ma le foto del cancello ??? :whistling:
Ma scusa se il cancello apre su una rampa in discesa, basta creare una battuta incassata a filo pavimento e sulla prima anta saldare un puntale che vada ad infilarsi.
  • 2 years later...
buongiorno
rinfresco il post per evitare di crearne uno nuovo.ho lo stesso sistema di cancello,scheda CTR32.
la cosa strana è che appena finisco la programmazione, il cancello funziona bene ma solo per qualche apertura,dopodiché alle successive aperture il cancello "non ha forza" per aprirsi. riprogrammo , rifunziona per un po' e poi stesso problema.
qualche falso contatto?? grazie
Maurizio Colombi
Il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni, specialmente a quelle ferme da molto tempo.
Per cortesia riproponi il quesito, aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
