elisaspera Inserito: 18 maggio 2013 Segnala Inserito: 18 maggio 2013 ciao quando mi hanno rifatto cucina e bagno ai miei genitori l'elettricista non aveva messo nessun differenziale ne salvavita quindi in questi giorni mi sono messo di buona lena per mettere in sicurezza tutte le linee detto questo pero ho un problema. ho fatto il mio quadro con i vari magneto termici per linea prese sala cucina bagno e caldaia con a capo un differenziale. i ho protetto solo le prese e non le luci. detto questo l'impianto funziona come ni aspettavo ma ho un grave problema sul salvavita ovvero quando apro le luci scatta qualsiasi luce di bagno o cucina. ho visto che le linee cucina e bagno che sononquelle rifatte da elettricista qualce anno fa sono fatte in ingresso da: fase da 2,5 per prese fase da1,5 per luci neutro comune terra 4 fili io ho messo sotto protezione fase prese e neutro. ipotizzo che il salavita scatti quando accendo le luci per via del neuto comune, probabilmente rileva una caduta data dall'accensione luce. credo che se le lineecprese avessero avuto 2 neutri sepati non sarebbe successo? comunque ave idea di come posso fare ? per non far scattare il salvavita? scusate se ho detto stronzate, .
vinlo Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Ma le tue lampade non hanno bisogno di protezione differenziale?? ipotizzo che il salavita scatti quando accendo le luci per via del neuto comuneIpotizzi bene. comunque ave idea di come posso fare ? Passare un altro filo per le luci o mettere tutto sotto l'unico differenziale.
elisaspera Inserita: 18 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2013 grazie si ho messo tutto sotto lo stesso differenziale poi quando avro tempo tiro un un neutro per le luci. grazie
fraandco Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 ma l'elettricista che "rifa l'impianto di bagno e cucina" e non si preoccupa neanche della protezione delle linee sarebbe da commissariare...
