Pulsante Per Faretto Cromo Terapia
Voglio mettere uno o due faretti per la cromo terapia in doccia..
Ma non riesco a trovare il pulsante da incasso impermeabile da mettere nella doccia..
Come fare?
E infatti ho visto che son tutti con telecomando..
Li ho visti su ebay..
Ma funzionano? E poi che luce fanno? Li ho visti da 1-3 watt. Mi sa che non si vedono nemmeno
se la stanza è buia si vedono, poi non so, non ho esperienza diretta nel campo della cromoterapia...
Alessandroni Matteo
Puoi usare un comando tipo pneumatico di quelli che usano ii produttori stessi delle vasche idromassaggio o piscine. oppure metti il comando elettrico fuori dalla doccia stessa in zona sicura tipo dove hai il comando del punto luce del bagno. Lo accendi e poi entri in doccia :-)
Per il comando pneumatico un esempio è questo http://www.piscinastore.it/product.php?id_product=172
E' facilmente reperibile da chi vende piscine o vasche idromassaggio. Ne ho installati parecchi in ville con piscina per azionare il motore dell'idromassaggio.
Saluti,
Matteo
Modificato: da Alessandroni Matteo
mmm
il pulsante pneomatico la vedo dura...
sarebbe difficile da immurare tenendolo a filo delle piastrelle
forse la cosa migliore è mettere il pulsante sopra al lavabo
comunque allora prendere un faretto RGB e per la centralina che fa i giochi di luce cosa mi consigliate?
e poi quanti watt?
1 o 3 mi sembrano veramente pochi se messi in un soffitto alto 3 metri
quanti watt?
considera che i led rendono circa 7/9 volte le lampade incandescenti...
più che latro è l'altezza del soffitto che è un po'anomala...
Perché anomala? Le nuove costruzioni fanno 2,7 m. Le case vecchie sono3 metri
Che faretti con quanti watt mi consigliate?
perchè di solito i faretti per cromoterapia si montano nel box doccia, a poco più di 2 metri da terra...
vista la situazione metti i più potenti che trovi (3W, giusto?)
