Informazioni Per Uso Di Vecchio Mt Bticino Mod.1602
Inserito: (modificato)
Messaggio originale di Bieler.
Mi collego a questa discussione perchè vorrei utilizzare anch'io un vecchio MT bticino mod.1602 per un capanno in giardino, ma avrei bisogno di qualche informazione. Le due manopoline di regolazione hanno una scritta % in meno e una scala 0-25. Significa che a 0 ho a disposizione tutta la corrente nominale (25 A) e a 25 il 25% in meno e ciè circa 19 A.? Sul retro ci sono due shunt da 15 A. Che funzione hanno?
Grazie.
Nota del moderatore.
Bieler, se avessi letto con attenzione il regolamento avresti notato che non ci sdeve, e non sipuò, accodare ad una vecchia discussione!
Il motivo è evidente: si crea confusione tra le risposte. Inoltre si rischia di essere ignorati.
Per questa volta ho provveduto io ad aprire una nuova discussione, ma non ripetere l'errore. ;)
Modificato: da Livio Orsini
Adelino Rossi
esiste già una discussione sull'argomento, i shunt dicono che la corrente nominale e di 15A.
per avere 25A devi mettere uno shunt da 25.
Innanzitutto mi scuso per aver violato le regole del forum... il fatto è che, invece, molti altri moderatori in altri forum invitano a non aprire nuove discussioni se ce n'è una simile già aperta. Per venire al mio problema non mi serviva un 25 A specifico ma solo un MT per protezione e come interruttore e siccome avevo questo... . Comunque la regolazione con i due manopolini rossi è da intendersi: 0 = 15 A e 25 = 11,25 A. E' corretto? Inoltre, in caso di corto circuito qualcuno sa a che valore sgancia?
Grazie.
Dubito che da allora qualcuno sappia che soglia ha la protezione magnetica di quei cosi :lol:
Fulvio Persano
Ok,ma qui le regole sono diverse. :smile:
