ilgio80 Inserito: 21 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2013 (modificato) oggi ho preso il materiale elettrico per la mia casa... ho preso il cavo ethernet per il BUS..CAT 6 peccato sia rigido ( il fornitore elettrico non vende quello flessibile) e poi ho preso anche il cavo per antifurto 4x0,22 + 2x0,75 quest'ultimo vorrei usarle per fare i pulsanti (INPUT) oppure potrei usare quello anche per fare il BUS voi che ne dite? Modificato: 21 maggio 2013 da ilgio80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2013 oppure potrei usare quello anche per fare il BUS voi che ne dite? se non è un cavo dati direi proprio che non è affatto adatto! ma non potevi prendere quello originale HomePLC che è flessibile?... non c'è che dire ve le cercate proprio eh!... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AVC_Veronica Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2013 ho preso il cavo ethernet per il BUS..CAT 6 peccato sia rigido ( il fornitore elettrico non vende quello flessibile) guai in vista! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilgio80 Inserita: 22 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2013 ok quindi il cavo categoria 6 rigido non va bene.. come BUS ed anche il cavo 4x0,22 + 2x0,75 non va bene anche lui come BUS devo prendere il cavo CAT 6 flessibile Cavo cat. 6 in CCA flessibile U/UTP questo va bene?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2013 ok quindi il cavo categoria 6 rigido non va bene.. come BUS non è cosi, il cavo cat6 va bene pe ril Bus ma non va bene per il cablaggio in quanto è facile che ti spezzano i fili una volta già collegati anche mentre stai chiudendo le scatole e poi queste rotture sono causa di malfunzionamenti ed anche il cavo 4x0,22 + 2x0,75 non va bene anche lui come BUS ecco questo invece non va proprio bene come cavo Bus, i cavi non twistati sarebbero sempre da evitare devo prendere il cavo CAT 6 flessibile esatto! Cat5 o cat.6 basta che sia flessibile il fatto che sia UTP (senza schermo) oppure FTP (con schermatura) dipende solo da dove lo devi passare! se sono vie cavi libere da potenziale o che lo incrociano soltanto il cavo UTP va bene se devi fare percorsi di decine di metri con cavi di potenza meglio usare cavo FTP e mettere correttamente a terra gli schermi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilgio80 Inserita: 22 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2013 e invece quello dell'antifurto può andare bene per fare i pulsanti ((INPUT) oppure uso anche per quello il cavo thernet flessibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 22 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2013 e invece quello dell'antifurto può andare bene per fare i pulsanti ((INPUT) oppure uso anche per quello il cavo thernet flessibile? per quelli va bene qualsiasi cavo e qualsiasi sezione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
