Scheda Sm 331 - sostituzione
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
devo sostituire una scheda ingressi analogici su un plc s7 300 guasta scheda sm331
non avendo mai fatto questa operazione su plc siemens volevo spere dagli esperti se ci sono
particolari cose da sapere ...........
Grazie a chiuque volesse lasciare anche un consiglio
iacopo
Modificato: da Luca Bettinelli
modificato titolo
Verifica se la scheda che smonti lateralmente ha dei blocchetti di configurazione,se si
riposiziona quelli della nuova scheda.
Gatto
grazie Gatto....
ma a cosa servono questi blocchetti per configurare cosa?
Esistono vari tipi di schede SM331, secondo il tipo di scheda puoi collegare
ingressi in tensione, in corrente, ingressi lettura PT100, ingressi lettura Termocoppie,
le schede vanno configurate in base al segnale di ingresso, con la posizione dei
blocchetti configuri l'ingresso. Inoltre alla scheda quando si fa la configurazione dell'ardware vanno
asseganti gli indirizzi di ingresso e i canali vanno configurati in base al trasduttore collegato.
Saluti
Gatto
ciao gatto
io ho misure di corrente in ingrsso da 4 a 20 ma
ma a parte la configurazione manuale dei dispositivi sull hardware ..............
Lato software mica va fatto niente no? Visto che il modulo c era gia la parte di config software real time rimane comunque sul pc
Plc volevo dire
ciao e grazie
