Comando Voip Per Comandare Un Relè
Vi chiedo scusa se non è il forum corretto, vi chiedo un consiglio su cosa istallare per aprire una serratura elettrica da telefoni voip.
Nel palazzo dove lavoro con tre appartamenti vi sono 30 telefoni istallati in modalità VOIP che fongono da citofoni interni e telefoni esterni,
il mio problema è quello di istallare una interfaccia collegata in rete che mi permette attraverso una chiamata ad essa come citofono interno di azionare un relè.
Grazie anticipatamente.
  • 4 weeks later...
Giuseppe Signorella
Non so se hai già risolto il problema, ma per prima cosa dovresti dire cosa usi come centralino voip, un pc con su asterisk o un centralino voip?
Poi possiamo ipotizzare un paio di soluzioni.
  • 3 months later...
salve
anche se la discussione è un po' datata mi permetto di intervenire, anche perché non c'è stata soluzione.
anche io ho lo stesso problema
dovrei comandare 2 o 3 relè (apriporta1 - apriporta2 - luci etc) dalla tastiera di un telefono di un impianto voip
ora ...cercherei di lasciar perdere le soluzioni costosissime tipo videocitofoni voip o soluzioni già pronte tipo http://www.snom.com/it/products/sip-paging/snom-pa1/
ho girato in lungo ed in largo per internet e non sembra esserci soluzione "fai da te" a costi inferiori
ho un centralino zycoo (zx20) ma credo centri poco il tipo ... qui il problema è interfacciare qualcosa che comandi i relè
sono un discreto smanettone elettronico e mi piacerebbe risolvere il problema da solo
caro moderatore ...per caso ipotizzavi soluzioni di questo genere... o quali altre ?
grazie
peppe
Modificato: da bellopapo
Provo a buttarla li.
E usare la suoneria di un telefono voip per aprire la porta?
Ad esempio, quando qualcuno mi chiede di poter aprire la porta dal cordless installo un ripetitore di chiamata su un interno inutilizzato (ovviamente ci deve essere un centralino)
A questo punto chiamando l'interno attivo il relè
l'idea di microchip1967 è valida (la usai anche io tanti anni fa quando ancora era un sogno giocare con i dtmf !!!)
in ogni caso già allora lo ritenevo un metodo riduttivo, perché usavo una risorsa troppo grande per una uso "piccolo"
in quelle epoche a mali estremi, estremi rimedi
ma oggi, nell'era digitale, credo occorra trovare soluzioni più performanti.
ieri ho letto, visto, pensato e alla fine ho trovato una "mezza" soluzione
dico mezza perché in fondo non mi piace del tutto e dovrò ancora studiarci sopra
ho interfacciato Arduino UNO e il suo shield ethernet alla centralina zycoo ... o meglio ... alla rete (la centrale in effetti poco c'entra)
10 minuti di programmazione dello shield
poi ho usato i tasti DSS di un telefono voip (nella fattispecie uno yealink T38G)
al comando di un tasto DSS settato come "invia url" ho messo la stringa http://192.168.1.3/accendi1
al comando di un altro tasto ho messo http://192.168.1.3/spegni1
n.d.r. ---> 192.168.1.3 è la url di arduino
---> spegni ed accendi i comandi di due relè che ho messo su due delle uscite OC di arduino
ebbene : funziona egregiamente !!!
naturalmente, programmando a dovere il tutto, posso tenere il relè acceso solo mezzo secondo, quanto serve per far scattare l'eventuale serratura elettrica (e quindi usare un solo tasto dss)
perché la soluzione non mi soddisfa del tutto ?
1 - perché non tutti i telefoni hanno i dss e se li hanno alcuni potrebbero non permettere di inviare stringhe web
2 - i telefoni che deficiano di quanto suddetto debbono in ogni caso essere abilitati a fare quello che fanno i loro fratellini più fortunati coi i tasti dss
per questo motivo, la soluzione valida a mio parere potrebbe essere di far diventare Arduino Uno un terminale voip, che risponde e rimane in attesa di comandi dtmf da tastiera, anche magari programmandoli (a chi li ha) sui dss
ma qui la cosa si fa più complicata ... e debbo smanettare un po' di più
vi terrò infornati sugli sviluppi
magari le soluzioni che prospettava il moderatore erano proprio queste ....
ciao
peppe
Giuseppe Signorella
La soluzione a cui avevo pensato e che ho utilizzato anche io quando ne ho avuto necessità su PC con asterisk, è quella di utilizzate un dispositivo VOIP/FXS.
Per capirci un adattatore voip al quale si connette poi un comune apparecchi telefonico analogico. (in genere le centrali telefoniche voip tipo stand alone già implementano tali funzioni).
Esso viene configurato come un normale apparecchio telefonico voip, e quindi potete gestirlo come meglio credete. Sulla linea PSTN-FXS, uno di quei tanti circuitini (in rete se ne trovano a bizzeffe), che attivano un relè temporizzato quando arriva una chiamata.
Molto spesso, l'uscita TSTN, la collego a centrali antintrusioni, e/o a centrali domotiche per fargli fare delle funzioni particolari, come attivazione dell'antifurto. Poi sta a voi decidere come sfruttare al meglio la soluzione.
Esistono altre soluzioni più professionali e costose, ma di questo se ne può parlare successivamente.
Modificato: da Giuseppe Signorella
