Problema Contatori - Memorizzare i dati
Salve
premetto che sono alle prime armi con i plc, comunque leggendo guide e forum sto andando avanti.
Ho creato un programma per un mixer di calcestruzzo dove ci sono due nastri e ognuno a un contatore di impulsi, ho collegato il plc ad un op 73 e creato il programma in awl, in pratica sul pannello operatore imposto gli impulsi e il plc li conta a fine conteggio i due nastri si spengono fino a qui tutto ok, il problema e che quando spengo e riaccendo il plc e il pannello i dati si resettano. come devo fare per farli rimanere in memoria?
Appoggia i due valori di conteggio che setti da OP in 2 merker a ritenzione.
Innanzitutto grazie per le risposte...
io ho fatto cosi
U #impulsinastro
ZV Z 0
L #imposta_impulsi // stat:int qua carico il valore dal pannello operatore, come come associo il merker a ritenzione?
L Z 0
T MW 10
<=I
R #NASTRO1
Creati una DB es DB1 dato1 DB1DBW0 dato 2 DB1DBW2
Saluti
