Resistenza Totale Del Terreno
Se in un sistema TT la resistenza dell'impianto di terra (intesa come resistenza dei conduttori dell'impianto di terra) è in parallelo alla resistenza del corpo umano, che importanza ha la resistenza del terreno?
per valutare la sicurezza si parte dall'ipotesi che a terra vada la corrente limite di intervento della protezione, per esempio 30 mA.
il pericolo per l'umano è la tensione di contatto che deve essere mantenuta sotto i 50 V (ambiente asciutto)
Il parallelo delle resistenze determina la tensione, ma essendo variabile la resistenza del corpo umano non si valuta il suo contribito alla dispersione a terra, ma solo quella del circuito di terra. Quest'ultima per la corrente di sgancio deve dare meno di 50 V
