Problema Sezionale Nice - Chiusura
Buongiorno a tutti,
da poco ho terminato di installare l'automazione di unl portone sezionale motorizzato di casa mia con NICE Spin10KCE con la guida a cinghia già montata; dopo alcuni problemini con le fotocellule, che con voi ho risolto, il portone ha funzionato per un mese ed ora capita che in fase di chiusura a 20cm. da terra mi ritorna indietro bloccandosi.
La centrale attraverso 3 lampeggi di un flash mi segnala che è intervenuto il limitatore dlla forza motore e la causa dovuta ad un attrito nel movimento; da una prova successiva ho constatato che il portone scorre bene senza attrito; a questo punto ho voluto provare sganciando la leva che collega il portone al trascinamento e nello stesso punto il problema si ripete. Quale altra prova posso fare? Grazie e saluti.
PAOLO
Maurizio Colombi
Puoi provare a diminuire la sensibilità della regolazione "rilevazione ostacolo" in rallentamento, oppure ad aumentare la velocità di rallentamento. Non conosco Nice, quindi non so dirti dove agire, ma quasi tutte le centrali per motori a 24, hanno questi parametri regolabili !
ho agito sulla sensibilità, disattivandola perchè era già inpostata sulla bassa e ora funziona regolarmente e speriamo che duri anche se non capisco il motivo visto che questa anomalia si presentava anche a vuoto cioè con il carrello trascinatore staccato dal sezionale..
Ringrazio comunque tutti della risoluzione del problema.
Saluti
PAOLO
se ti riferisci alla memorizazione, l'ho fatto più volte, anche per le nuove impostazioni consigliate abbassamento velocità, sensibilità e ritorno alla velocitaà iniziale Ho tirato anche un po la cinghia perche in fase di chiusura si allungava sbordando un po e nuova memorizzazione.
Mi riferisco all'apprendimento delle quote iniziali, al paragrafo 4.2 del manuale, non essendo davanti all'automazione mi riesce un po piu difficile individuare il problema...
Dovresti fissare bene i finecorsa meccanici in apertura e chiusura sulla guida (fig. 29 e 30) e poi fargli apprendere le quote di apertura e chiusura (paragrafo 4.2)
Per quanto riguarda la cinghia non la tirerei eccessivamente io... è normale che scenda un po, ma se guardi al paragrafo 7.2.3 puoi settare il recupero cinghia, ovvero, l'automazione scarica un po ti tensione sulla cinghia.
Scusa se mi permetto, ma dovresti leggerti per bene il manuale e ripartire da capo e passo per passo rifare le impostazioni per bene. Se la basculante non ha problemi meccanici di forti attriti oppure di peso eccessivo, il motore in questione la dovrebbe far muovere senza tanti problemi.
Nel caso avessi seguito per bene tutti i passi del manuale, me ne scuso e vedremo di approfondire il problema.
Se parti con un'installazione "pulita" sarà tutto piu semplice e ti durerà per anni!
Buon Lavoro
  • 7 years later...
Riapro questa discussione.
Ho appena cambiato la scheda del motore, in quanto non funzionava più.
Ho quindi installato la nuova scheda mantenendo tutto collegato come prima (prima funzionava correttamente).
Da manuale seguo la procedura di apprendimento apertura-chiusura che va a buon fine senza dare errori.
Nel momento però in cui il basculante va a chiudersi non si chiude totalmente e non va in perfetta aderenza con il pavimento.
Non è un problema di fermo di chiusura in quanto non arriva a toccarlo, si ferma prima.
Ulteriormente in chiusura, passando davanti le fotocellule, non si apre. In apertura invece passando davanti le fotocellule si chiude.
È come se pensasse che la chiusura sia l'apertura e viceversa.
Grazie.
Ciao paolo1957,
Hai fatto la programmazione delle corse con la scheda nuova?
Sei partito con il portone aperto o chiuso?   Dev'essere aperto e comunque segui il paragrafo 4.2) Apprendimento delle posizioni di apertura e chiusura del portone, dal manuale nel link sopra che ti aveva postato zoca72 ancora 7 anni fa.
Se non dovesse ancora funzionare sembrerebbe che si siano i fili del motore invertiti, eventualmente (ma come ultima cosa), inverti i fili del motore stesso, casomai posta una foto della scheda che ci capiamo meglio
Il 7/12/2020 alle 00:14 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao paolo1957,
Ciao Ragazzi,
erroneamente a quanto avevo scritto erano stati invertiti due collegamenti.
Ho sistemato e funziona tutto.
Grazie :).
Ottimo così allora, ciao
