Accensione Led?!
Buona sera,
Vorrei sapere se devo usare delle precauzioni per accendere una serie di faretti led GU10 a 220 V con i contatti di uno slave.
Ho letto che i led con il tempo possono rovinare i contatti, posso usare dei relè comandato dallo slave che comandano i led?
del_user_56966
I led in se no assolutamente semmai l'alimentatore che li alimenta (integrato nella lampada o esterno)
se ha caratteristica fortemente capacitiva!
quindi una strip led da 100W non crea problemi mentre li può creare una lampada Led da 6W
certo si può fare cosi come mettere gli appositi filtri... che eliminano l'arco e quindi salvaguardano i contatti del relè!
Come faccio a sapere se l'alimentatore h caratteristiiche capacitive?
Mi puoi dire dove trovo questi filtri?
Se devo usare i relé posso comandarli con un ragnetto, o conviene usare uno slave?
del_user_56966
per una verifica tecnica servirebbe un capacimetro... :lol:
si può fare anche una verifica rudimentale ma non è consigliata...
normalmente sul catalogo HomePLC (ma dipende dal produttore se li mette a catalogo)
è indifferente ma se usi i ragnetti attento alla corrente massima di pilotaggio, non puoi mettere un relè a caso l'assorbimento
deve rientrare nei dati di datasheet.
