ilgio80 Inserito: 30 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 30 maggio 2013 Ho tre split daikin Devo installare davanti agli split di fronte un emettitore IR. Per comandarli via hplc ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 31 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2013 Devo installare davanti agli split di fronte un emettitore IR. Per comandarli via hplc ? si quella è la modalità più semplice, affidabile e forse dal costo più basso rispetto ad altre... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele123 Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2015 Ciao ..per la gestione di uno split stiamo acquistando il modulo HP/RSIR1T. Esistono dei blocchi di libreria interni al LADDER HOME con i quali è possibile gestire la logica del modulo HP/RSIR1T. In altre parole, quando la mia logica dovrà comandare l'accensione/spegnimento dello split, oppure comandare un set-point di temperatura da raggiungere, come posso fare? Qual è la strada migliore da seguire? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2015 quel modulo ha due importanti funzionalità.... lo si può utilizzare da programma, i vari comandi che si vogliono inviare allo split sono visti come delle normali uscite e su quelle si può fare tutta la logica che si vuole... un utilizzo per esempio può essere quello con la libreria Fancoil... un schema applicativo lo puoi richiedere all'assistenza... l'altro utilizzo è quello di collegarli direttamente al termoregolatore... in questo caso si rendono completamente stand alone rispetto al programma... anche per quest'applicazione le info le trovi presso l'assistenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele123 Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2015 ..grazie della risposta vediamo se ho capito: il modulo HP/RSIR1T viene aggiunto al bus di sistema come un normale Slave I/O digitale (nello specifico è assimilabile ad un OUT digitale), al quale dobbiamo dare un indirizzo compreso tra 1 e 28. Supponendo di assegnare all'apparato l'indirizzo n.3, gli out digitali associati saranno: %QX2.8 %QX2.9 %QX2.10 %QX2.11 Per cui, se imposto ad uno %QX2.8 verrà comandata l'accensione dell'apparato, se imposto a zero %QX2.8 verrà comandato lo spegnimento. Le altre tre uscite rimarranno inutilizzate. ..problema!! Come faccio a sapere se la mia macchina, AERMEC EWI080H versione 00, è compatibile con l' HP/RSIR1T? Oltre alle informazioni riportate sul sito dellaNETBuilding, esiste un elenco che consente di verificare marche e modelli compatibili con quel modulo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2015 al quale dobbiamo dare un indirizzo compreso tra 1 e 28. essendo un modulo speciale va indirizzato nell'area 29 - 46 cosi che tu possa utilizzare tutti e 4 i registri d'uscita.... esiste un elenco che consente di verificare marche e modelli compatibili con quel modulo? il dispositivo può trasmettere i comandi infrarossi che gli vengono inviati o che ha memorizzati... ma questo non è il problema di cui ti devi preoccupare... semmai va capito se quel tipo di macchina è adatta ad essere controllata in modo semplice in automatico.... questo passaggio lo puoi chiarire tramite l'assistenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele123 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2015 ..grazie domani chiamerò l'assistenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabriele123 Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2015 Ciao....vediamo di riassumere i passi necessari per la programmazione del HP/RSR1T trasmettitore IR programmabile, Per la programmazione dell' HP/RSR1T è necessario utilizzare il modulo PRGIR1 (Unità di programmazione per IR programmabili), attraverso il quale possiamo ricevere i dati dal nostro trasmettitore IR (ad esempio il telecomando del condizionatore). Intuitivamente, possiamo pensare che ad ogni pressione di un tasto del telecomando, corrisponde una certa frame. Ad esempio: il comando di power ON sarà 0000 0000 0000 0001, il comando di power OFF sarà 0000 0000 0000 0000, e così via per gli altri tasti funzione. Domanda : Per visualizzare questi codici, devo usare hyper terminal? Esiste un software apposito? Una volta ricevuti i codici del telecomando, devo copiarli in un file, il quale dovrà essere inserito all'interno della memoria dell' HP/RSR1T. Domanda : Come faccio a trasferire il file all'interno del modulo? Quale software occorre usare? Quale estensione deve avere il file? Supponiamo di aver trasferito il file all'interno del modulo HP/RSR1T, inoltre consideriamo che il sistema sia correttamente cablato su bus RS485, naturalmente dobbiamo aprire LADDER HOME e, come esercizio, vogliamo comandare l'accensione / spegnimento del condizionatore. Supponendo di dare al modulo l'indirizzo 29 : Domanda : Sull' area di memoria (d'uscita) %MW210 , per comandare l'accensione, dobbiamo impostare il comando power_ON? per esempio 0000 0000 0000 0001(bin)? Ovviamente lo stesso ragionamento vale per gli altri comandi. Grazie Spero che la discussione possa servire a tutti.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2015 domani chiamerò l'assistenza... appunto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
