Gabriele Riva Inserito: 19 aprile 2009 Segnala Inserito: 19 aprile 2009 Seoul Semiconductor ha a catalogo led alimentabili direttamente dalla tensione di rete, basta interporre una resistenza come indicato sui loro datashhet. Qualcuno ha effettuato dei test?
Ivan Botta Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Personalmente ho montato in anticamera 3 faretti a led con tensione di alimentazione da 85 a 250 vca, l'unica cosa che ho notato che sulle caratteristiche la lampada viede dichiarata per un consumo di 3 watt, effettivamente ne consuma 7, la rendita è paragonabile ad un faretto di circa 30 watt.
cesare250495 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Li sto aspettando dalla Seoul. Veramente il test fatto in sede del distributore non prevedeva alcuna resistenza ma un attacco diretto alla 220 (addirittura sotto dimmer). Comunque favolosi sia come luce che come dissipazione calore (minima)
Gabriele Riva Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Veramente il test fatto in sede del distributore non prevedeva alcuna resistenza ma un attacco diretto alla 220 (addirittura sotto dimmer). Tienici informati
cesare250495 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 (modificato) Caro Gabriele, ti confermo che se prendi gli Acriche come arrivano ora, cioe' montati su schedina star, non necessitano di resistore (e' gia' a bordo). La serie e' la AX32X1. Se invece prendi la serie AX32X0 (solo emitter) il resistore per i 220V e' (a seconda del bin fonito, cioe' della "serie"): 220V - da 2KOhm a 2.45KOhm 230V - da 1,5KOhm a 2KOhm Vengono comunque pilotati a 20mA RMS. P.S. quelli che invece vedi in foto qui sotto sono dei P7, montati in una torcia sub in sostituzione (e che sostituzione) di una alogena da 35W 8) Modificato: 19 aprile 2009 da cesare250495
Gabriele Riva Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Infatti, io avevo letto appunto sui datasheet che in serie al led occorre la resistenza, che la mettano loro o io, il discorso non cambia.
