Gabriele Riva Inserito: 19 aprile 2009 Segnala Inserito: 19 aprile 2009 Sembra che ci siano 2 filosofie per dimmerare l'intensità luminosa di un led... Una dice di utilizzare un PWM a circa 200-250Hz l'altra di ridurre la corrente. Qualcuno ha esperienza in merito sulla durata dei led nelle due condizioni?
cesare250495 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Domanda fatta al seminario tenuto dalla Seoul a Padova. Switching senza dubbio, rispettando il duty cycle raccomandato dal construttore. Hanno presentato delle schede buck/boost in switching da 250KHz con possibilita' di personalizzazione del duty cycle, appunto, a seconda del led usato. Prove di invecchiamento hanno confermato che, rispettate le caratteristiche raccomandate dal costruttore, i led lavorano benissimo se alimentati in PWM.
casert Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 I led sono dei diodi che oltre a raddrizzare possono lavorare in switching che è il modo normale di lavorare. Considerando che la giunzione è un condensatore che si carica e si scarica a ogni ciclo bisogna fare conti sulle perdite. E' chiaro che c'è la risposta dell'occhio umano ad una luce pulsata che sovracaricando per periodi brevi e azzerando per il resto del ciclo e' molto più efficace di una luce continua regolata in corrente. Penso sia un problema fisiologico.
