Armatura Stradale Enel Sole
Ospite Enrico Taino
Inserito: (modificato)
La società ENEL Sole sta commercializzando ed introducendo sul mercato una nuova armatura stradale a led che ha realizzato con l'ingegneria di iGuzzini, nota casa produttrice di corpi illuminanti italiana.
L'intento di ENEL Sole, in ottemperanza alle nuove normative europee sulle sorgenti luminose ed in tema di risparmio energetico, è quello di sostituire i vecchi ed obsoleti corpi illuminanti con nuovissimi apparecchi a minor consumo energetico e con rendimenti illuminotecnici più elevati.
L'utilizzo dei led permetterebbe negli intenti di ENEL Sole di abbattere i consumi energetici ed i costi manutentivi data l'elevata vita delle sorgenti luminose rispetto alle classiche lampade a vapori di mercurio, incandescenza e scarica di gas in generale.
Con questa nuova discussione, il mio intento è quello di avere la testimonianza di chi ha testato le riqualificazioni in atto dell'ente nazionale e soprattutto di raccogliere i vostri pareri tecnici senza polemica alcuna.
Modificato: da Enrico Taino
La spesa per l'illuminazione pubblica e' molto pesante sul totale della bolletta energetica italiana.
Posso riportare l'esperienza del comune di Torraca (SA) che, nel suo piccolo e con la collaborazione di Cree, ha sostituito tutta l'illuminazione pubblica con i led.
Per la cittadina sono installati 700 punti luce per un investimento, grazie a fondi regionali, di 280mila euro che si prevede rientreranno entro 6 anni.
L’impianto ha generato un risparmio energetico del 65%, una riduzione dei costi di manutenzione del 50% e dell’inquinamento luminoso del 90%.
Non e' stato fatto dall'Enel, ma provate a pensare l'impatto su scala nazionale di una sostituzione del genere....
Ospite Enrico Taino
La cifra mi sembra sinceramente molto molto contenuta....solo 280mila euro di investimento per 700 punti luce??
ma nel dettaglio l'intervento cos'ha riguardato?
Praticamente sono stati sostituiti i corpi illuminanti di tutti i lampioni stradali installati.
La foto la vedi qui:
http://www.cree.com
Quando con il mouse vai sulla sezione "led components" la foto e' la via centrale di Torraca.
http://www.comuneditorraca.it/pagine_inter...egna/elenco.php
http://www.ledcity.it/ledcities.html
Come vedrai nei filmati, il corpo illuminante e' estremamente semplice ed inserito in una lampada gia' esistente.
Quindi spesa contenuta e massimo risultato.
Inoltre il Comune ha anche pubblicato le bollete Enel prima e dopo.
Il risparmio e' stato totalmente investito nel pagamento delle rate leasing per un impianto fotovoltaico :unsure:
Modificato: da cesare250495
Dimenticavo le bollette comparative di Torraca :unsure:
Prima...
E dopo....
Scaricate dal sito di Spazialis.com
Però, praticamente un risparmio all'incirca del 75%, con queste cifre la spesa iniziale si ammortizza in poco tempo, considerata anche la durata nel tempo delle lampade a led che non è paragonabile a quelle tradizionali.
La stessa cosa succede a casa.
Se prendi un faretto dicroico da 20W, lo puoi sostituire con uno da 4,2 con un lex XR-E della Cree (quelli usati a Torraca).
Risparmio immediato del.... 75%! :)
Forza, che ce n'e' da fare :unsure:
Mauro Dalseno
E a forza di risparmiare energia, risparmiamo anche qualche centrale nucleare...
Elvezio Franco
La cosa e' decisamente positiva.
Interessanti foto e filmati.
Ospite Enrico Taino
Complimenti davvero vivissimi al comune di Torraca ed alla sua amministrazione per l'investimento fatto!
Poi da quanto noto dalle foto i risultati illuminotecnici mi sembrano anche molto buoni.
Mi fa piacere averlo segnalato.
Ogni tanto le "good news" ci vogliono.
A proposito di centrali...
Se non lasciando la TV in standby (sono circa 40milioni gli apparecchi in Italia) si possono risparmiare da 40megawattora in su', pensate sostituendo le lampadine dei campanelli (da circa 5W per plafoniera a 0,2-0,5), UNA dicroica in casa (da 20 a 5W)
le lampade da giardino (da 20 a 7W... nella foto e' quella piu' luminosa)
I lampioni stradali (questo e' prodotto in Italia, da una ditta di Treviso)
Basta crederci, tirar fuori buone e studiate idee, e di lavoro in questo settore ce n'e' tanto, e per tutti.
  • 5 weeks later...
Ivan sulla durata dei LED non ci piove, il problema è la durata dei driver, a Piacenza in piazza Cavalli sono saltati TUTTI i driver dei corpi illuminanti a led a causa di una scarica atmosferica, ci sono ditte che chiedono 50 € all' anno per la manutenzione di ogni corpo illuminante a led (50000 € ogni 1000 corpi illuminanti + il consumo di energia non è poco) è evidente che il rischio di guasto non è poi così basso
Io credo che allo stato attuale l' affidabilità dei led sia migliorabile, trovo giusto cominciare ad installare qualche corpo illuminante a led, ma non me la sentirei di sostituire in un colpo solo un migliaio di corpi illuminanti.
Egregio Bele,
e' proprio questa la sfida attuale.
Le elettroniche di controllo sono il punto debole dei led, proprio perche' sofisticate ed intrinsecamente delicate.
Ne ho avuto la riprova anche a casa. Fulmine e conseguente morte di tutte le lampade con alimentatore elettronico.
Sono sopravvissute invece senza problemi quelle con, a monte, un caro, vecchio, affidabile trasformatore toroidale o, come "driver" (limitatore in questo caso), una cara vecchia resistenza.
Lo so, non e' la maniera piu' efficiente per pilotarli, pero' devo dire che alla prova dei fatti e' la situazione che sta dando meno problemi.
Da notare che sono partiti gli alimentatori (AC-DC) e qualche driver di controllo (DC-DC).
Questa e' la sfida del futuro.
Controller/alimentatori semplici ma affidabili. Vedremo.
  • 1 year later...
Ospite bradi73
ora sono disponibili ( almeno io le ho ) lampade sostituizione ioduri consumo 100w sost 250w e lampadina e27 sost sap 75,100 e 150w :-))))))
