davidukke Inserito: 7 giugno 2009 Segnala Inserito: 7 giugno 2009 come da titolo voglio realizzare una torcia per la mia bici con dei led di potenza... non so niente di elettronica ma me la cavo con il fai da te e spero tanto di riuscirci... il led che intendo usare e che ritengo si sufficente lo trovate in questo sito futurashop.it e dovete scrivere nel campo di ricerca questo codice l-hp3pwn (scusate ma il link è sempre uguale non so il perchè) oppure da questo sito con questi led http://www.dotlight.de/products/it/LEDs/LE...-max-300lm.html e vorrei comprare tutta l'attrezzatura necessaria su questi siti.. oltre ai led con che batteria posso alimentarli?? cos'altro ci serve ancora?? grazie a tutti
JumpMan Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Quei led lì hanno un angolo di 140°, troppi, hai intenzione di prendere anche la lente? Le lenti che vendono sono per 3 led, secondo me ti verrebbe fuori un mega-faro troppo potente per una bici, ma sentiamo anche altri pareri... Io qui ho dei led da 10mm presi su ebay che con 0.1A fanno un fascio (dichiarato) di 40° e 290 cd. Qui puoi fare delle prove per renderti conto dell'illuminazione.
davidukke Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 per far funzionare 2 di questi led http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=tab%3DWatching con una batteria da 12 volt cosa mi serve ancora?
JumpMan Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 Se ne metti 2 in serie con una resistenza essendo la Vf tipica dei 2 led di 3.2-3.8V : R=(12-3.2-3.2)/0.35 = 16 ohm (intensità luminosa minima) Oppure: R=(12-3.8-3.8)/0.9 = 4.9 ohm (intensità luminosa massima) Nel primo caso ti serve una resistenza da 15 ohm / 2W (ti consiglio di mettere 3 resistenze da 47 ohm / 1W in parallelo tra loro) Nel secondo caso ti servirebbe una resistenza da 4.9 ohm / 4W (non esiste), potresti metterne 4 da 22 ohm / 1W in parallelo. La batteria che capacità ha ? Perchè con 1A continuo una batteria da 2Ah durerebbe massimo 2 ore...
JumpMan Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Inserita: 10 giugno 2009 (modificato) Puoi anche mettere un LM317 così controlli meglio la corrente e ottieni una corrente costante (e quindi luminosità costante) anche quando la batteria si scarica. Qui trovi lo schema e una utility per calcolare la resistenza. Al posto del rettangolo con scritto LOAD collega i 2 led in serie, e ricordati di mettere un dissipatore sull'LM317 Poi quarda anche questa discussione, ci sono anche altri modi di alimentare i led (vedi switching). Modificato: 10 giugno 2009 da JumpMan
cesare250495 Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Inserita: 10 giugno 2009 Consiglio un giro su www.chirio.com e dare una occhiata al progetto Bikeled. E' un ingegnere di Torino che ha realizzato (e fotografato) alcune applicazioni per montain bike al top di cio' che attualmente e' disponibile sul mercato. Occhio, che dopo la vostra bici ha fari piu' potenti della macchina!
davidukke Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 se collego questi led ad una batteria da 6volt e 4,5Ah avro la massima potenza??
JumpMan Inserita: 10 giugno 2009 Segnala Inserita: 10 giugno 2009 (modificato) Sì ma in questo caso non puoi collegarli in serie perchè la tensione dei led supera la tensione della batteria, puoi mettere ogni led con la sua resistenza in serie (poi in parallelo). Alla massima luminosità avrai 2A che escono dalla batteria la quale durerà poco più di 2 ore. Ti consiglio di non arrivare mai alla massima corrente per non surriscaldare i led, ottima l'idea di recuperare i dissipatori delle vecchie CPU (bello quel sito). Modificato: 10 giugno 2009 da JumpMan
davidukke Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 i dissipatori gia ce li ho e anche questa batteria mi faresti un piccolo schemetto su come collegare i led? il valore della resistenza di quanto deve essere??
davidukke Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 credo di aver trovato la soluzione... vorrei realizzarlo come questo http://www.chirio.com/led_torcia_sub_03.htm solo che mi potete dire il valore delle resistenze necessarie e i valori del regolatore switch necessario per realizzare il mio impianto?
JumpMan Inserita: 11 giugno 2009 Segnala Inserita: 11 giugno 2009 (modificato) Lo switch è spiegato qui: http://www.chirio.com/switching_power_supply_3a_01.htm Però parte da 8 Volt. Troppo bello quel sito! Modificato: 11 giugno 2009 da JumpMan
davidukke Inserita: 11 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2009 mi sono letto tutti gli articoli ma rimango deciso sulle resistenze. allora per alimentare questi 2 led con una batteria da 6volt e 4,5Ah collegandoli in parallelo qual'è il valore della resistenza necessaria?
JumpMan Inserita: 11 giugno 2009 Segnala Inserita: 11 giugno 2009 (modificato) Ripeto quanto detto sul 4° post (riferito ai tuoi led del 3° post) cambiando la tensione da 12 a 6V (mi sembra che a te interessa più il risultato che capire come calcolare la resistenza da solo ): Essendo la Vf tipica dei led di 3.2-3.8V : R=(6-3.2)/0.35 = 8 ohm (intensità luminosa minima) Oppure: R=(6-3.8)/0.9 = 2.4 ohm (intensità luminosa massima) Nel primo caso ti serve una resistenza da 8.2 ohm / 2W per ogni led Nel secondo caso ti serve una resistenza da 2.7 ohm / 3W per ogni led Se non capisci da dove saltano fuori questi numeri puoi chiedere... Schema: (+)---------+-----------+---.......--+ | | | R R R | | | | | | LED1 LED2 LEDn | | | | | | (-)---------+-----------+----.....---+ Modificato: 11 giugno 2009 da JumpMan
davidukke Inserita: 12 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2009 JumpMan chiarissimo!! grazie di tutto!!
davidukke Inserita: 13 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2009 ciao a tutti eccomi di nuovo ho acquistato le resistenza ma la commesa del negozio visto che non aveva quelle da 2,7 ohm 3w mi ha dato 2 resistenze da 2,7 ohm 10w!! adranno bene lo stesso?
JumpMan Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Inserita: 13 giugno 2009 Certo che vanno bene, sono solo più ingombranti. Prova prima 1 led con la resistenza in serie, metti un voltmetro ai capi della resistenza, collega la batteria per qualche secondo e leggi la misura poi stacca. Calcola la corrente: I=V/R Se p.es. leggi 2.5V I= 2.5/2.7 = 0.92A = 920mA Sei a posto (tolleranze permettendo) Se leggi meno di 2.7V stai fornendo troppa corrente e rischi di bruciare il led.
davidukke Inserita: 16 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2009 è normale che i led non si scaldano molto e che appena accesi lampeggino??
JumpMan Inserita: 16 giugno 2009 Segnala Inserita: 16 giugno 2009 Direi di no. Mi sono accorto che qui sopra ho fatto un errore, la frase corretta è: Se leggi più di 2.7V stai fornendo troppa corrente e rischi di bruciare il led. Hai misurato la corrente ?
davidukke Inserita: 16 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2009 ho regolato il tester per misurare e mi esce scritto 0.15 poi i led dopo circa 10 minuti che sono accesi smettono di lampeggiare e funzionano normalmente.. NB per lampeggiare intendo che ogni secondo la luce si abbassa e poi si rialza potrei postare delle foto dell'impianto ma non so come fare..
JumpMan Inserita: 16 giugno 2009 Segnala Inserita: 16 giugno 2009 Ma 0.15 cosa ? patate o carote? Ricapitolando tu hai una batteria da 6V, una resistenza da 2.7 ohm e un led da 1A @3.8V tutto in serie giusto? Se hai misurato 0.15V sulla resistenza significa che la corrente è di soli 55mA ! troppo pochi! Non è che per caso ti hanno dato una resistenza da 27 ohm? Controlla tutto e misura le 3 tensioni (sulla batteria, sulla resistenza e sul led).
davidukke Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 queste sono le foto delle resistenze ma ripeto io ho una batteria da 6volt 2 resistenze e 2 led!! tutto collegato in parallelo come tu mi hai descritto!!
JumpMan Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 Controlla tutto e misura le 3 tensioni (sulla batteria, sulla resistenza e sul led).
davidukke Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2009 ho trovato il problema... era la batteria!! infatti l'ho cambiata con una uguale solo che è piu nuova e tutto torna!!
