Ingressi E Uscite Digitali 24v Dc
Ciao a tutti ho un plc siemens s7 300,,gli ingressi e le uscite sono:
ingressi: 6ES7321-1BHO1-0AA0
uscite: 6ES7322-1BH01-0AA0
posso usare apparecchiature che vanno con la 24 vac esempio elettrovalvole , bobine di teleruttori oppure no. grazie
ciao
alessandro
NON conosco le schede in questione ma solitamte sono 24 volt dc
... Oppure no. Le uscite dell' SM322 sono 24V in continua tra l'uscita ed il riferimento al morsetto M: per utilizzare attuatori in alternata, devi interfacciare con dei relè.
che relè devo usare? non voglio ricomprarmi un plc!
ciao
alessandro
Dei qualsiasi relè con eccitazione 24DC (da PLC), poi utilizzerai 24VAC interrompendola con i contatti NC o NO dei relè..
scusa non sono praticissimo , allora ti spiego come sono messo:
ho portato sia le uscite che gli ingressi in morsettiera, come faccio i collegamenti ai relè sia 24 vdc che 24 vac da dove parto . come fare . :senzasperanza:
ciao
ale
Guarda all'interno del coperchio di chiusura della morsettiera del modulo d'uscita, c'è lo schema di collegamento delle bobine dei relè d'interfaccia da utilizzare.
Poi tramite i contatti puliti dei relè d'interfaccia, ti fai il cablaggio della parte a 24Vac.
Esistono anche dei moduli d'interfaccia a relè, tipo questi, che possono facilitarti il compito.
Sono sconcertato!!!!!
Si pretende di sapere usare e programmare i PLC e non si sa
come collegare un relè.
Mah !!!!!!!!!
:o
lo so programmare ma alivello base, i relè si li so usare chiedevo solo conferme e dai cm grazie a tutti.
ciao
ale
Purtroppo ne conosco più d'uno di softweristi con difficoltà simili a queste!!!
Mi sembra sia sempre di più affermata la settorialità delle specializzazioni, tanto da ritenere non necessario possedere le comuni basi di una determinata materia, se si espleta una funzione professionale che non ne sia direttamente collegata: "Io sono programmatore, mica elettricista!" è la frase che sento dire molto spesso.
Sono spariti, o lo stanno per fare, quei tecnici che sapevano (o che dovevano!) fare un pò di tutto: forse alcuni di noi appartengono al paleolotico!
Forse facevate prima a mettere uno schemino di spiegazione per Socilla.
La materia è infinita. Ciao
trovato lo schema capito tutto , grazie a tutti dei consigli , busanela ai ragione cerchero di colmare le mie lacune , con la voglia di apprendere amq grazie
:thumb_yello:
ciao
alessandro
