Quesito Alimentatori
domandona dell'anno
sono un pò a digiuno in materia ma...
ad esempio.... un driver di accensione per led e dato per 12 led in serie da 350mA...e se io ne attacco 3 o 6 come fa ha regolare la tensione di conseguenza ....e la resistenza?
e se ne attacco 13?
E' dato "per" o "fino a" 12 led in serie?
Se e' "per", tensione e corrente sono costanti SOLO per 12 led.
Quindi se ne attacchi 3 o 6, bruci i led.
Se ne attacchi 13, si accenderanno ma non a piena potenza.
Se e' "fino a", vuol dire che e' in grado di regolare la tensione in uscita a seconda dei led attaccati, mantenendo una corrente di 350mA, fino ad un limite di led collegabili in serie dato dalla max tensione erogabile in uscita.
Si chiamano anche regolatori "buck".
In commercio ci sono sia alimentatori per led a corrente fissa e V vissa, che a corrente programmabile e V automatica in uscita (ad esempio 9-30V, cioe' da ipotetici 3 a 10 led - dipende dalla Fv tipica dei led che si stanno usando).
Chiaro o no? ;)
Eppoi, se si sbaglia, un bella puzzetta di elettronica andata.... :lol:
a dato fino a 12 led
quindi in questo caso le resistenze non servono pù gusto?
quindi è un driver
Grazie cesare...mi stai aprendo un nuovo mondo!!! :ok:
quindiquesto e un driver Buck giusto??
Esatto.
Il modello che hai indicato e' proprio un "buck".
Infatti c'e' scritto "minimo 3 max 27led".
Interessante il modello, a pulsante (semplicissimo). Quasi quasi... ;)
Buona domenica!
