Realizzazioni Con Led
Inserito: (modificato)
Vorrei che questa diventasse una sorta di raccolta di chi sta sperimentando (e non solo) i led.
Le foto dovrebbero riportare una sintetica descrizione in calce con i dati salienti (utilizzo interno/esterno, led usati, alimentazione, consumo prima e dopo).
Per i moderatori: se i messaggi sono diversi, si puo' mettere questo messaggio in testa al forum, in modalita' "sticky"?
Ecco alcune mie realizzazioni:
Plafoniera giroscale, in cui le due lampade da 60W sono state sostituite con 2 Cree MC-E pilotati a 700mA. Usato alimentatore a corrente costante 220V/30Vmax per collegare tutti i die interni in serie (4x2 MC-E) e sensore infrarossi per accensione automatica (serie IDEA della Vimar).
Consumo: 120W (prima), 18W (dopo)
Altra plafoniera giroscale, realizzata da me con profili di alluminio, plexiglass ed un vecchio dissipatore per CPU su cui sono stati montati due MC-E alimentati a 450mA, dato che l'ambiente e' piu' piccolo.
Consumo: 10W
Torcia sub Nemo a cui e' stata sosituita l'alogena da 20W con 3 Seoul P4 alimentati a 500mA e lenti da 15° della Carclo. Il gruppo batterie permette di collegare i led in serie.
Le foto del fascio di luce sono fatte su parete a 10metri, la prima con la lampada alogena e la seconda con i led.
Consumo: 20W (prima), 6W (dopo)
A voi!
Modificato: da cesare250495
  • 3 weeks later...
Mi permetto di postare la foto della scala realizzata da Jhonny2
Prego il buon Jhonny2 di "illuminarci" ;) sulle specifiche di questa bellissima realizzazione.
Ciao a tutti, beh anche io esperto da anni in luci a led, ho realizzato presso Hotel di nuova realizzazione il sogno del mio cliente in Aiello Del Sabato provincia di Avellino .
Oltre a realizzare per tutta la struttura l'illuminazione a luci led con sistemi di controllo domotici su bus ,ho dato un tocco magico a questa scala realizzando questa illuminazione sottoscalino tutta a led luce calda Ip 68.
Il tutto va' preparato prima (1 tubo per ogni scalino di diametro piccolissimo giusto per lo spazio per 2 fili da 0,50 al silicone , poi vanno solcati i vuoti nel torello del marmo per inserire a filo i rotoli di gelledDm con silicone speciale a presa rapida.
Ho dovuto collaborare con una azienda in cui mi ha preparato su misura i rotoli e fili .
Sono tutti pezzi da 4,30 mt tranne gli ultimi tre che sono di dimensione max a 8metri d'un pezzo.
Totale 96 metri lineari 5700 led smd a 12v 40Ah
Beh ragazzi l'idea iniziale era di farla a led (Rgb) Red Green Blue ma avevamo un solo problema il colore bianco era troppo celestino e quindi siamo andati su una luce Calda
Vi posto altre foto in altre posizioni cosi vedrete con i vostri occhi che le foto sono reali .......
Heheheh davvero anche a me sembra un fotomontaggio ma vi assicuro che e' tutto frutto delle mie mani
Ciao a tutti
http://img232.imageshack.us/i/p8080004.jpg/
http://img177.imageshack.us/i/43573198.jpg/
  • 1 month later...
Differenza tra:
3 faretti alogeni 20W (tot 60W) rivolti verso il pavimento:
Lampada basso consumo (20W) al centro stanza rivolta verso il tavolo:
87 leds cinesi (consumo 26W circa) a 2,10m di altezza rivolti orizzontalmente
Le 3 foto sono realizzate con la stessa apertura focale e lo stesso tempo di esposizione.
  • 4 months later...
Buongiorno a tutti!!!
pure sto "giocando ad inventare" illumiazioni a led ;)
ecco le mie creazioni (peccato che le foto non rendono)
Ecco la prima con luce Led naturale (10 W)
ecco la seconda con luce Led bianco freddo (8W)
con entrambe ottengo un illuminazione perfetta :lol:
Modificato: da CBTEC
ok, sperimentate...
ma attenti alla sicurezza fotobiologica !!
é bene saper che i led sono sorgenti ad elevatissima luminaza e per questo trattati anche da una norma specifica che chiede di classificare i prodotto ( EN 62471 ) in materia di pericolosità per l'occhio.
Finchè ci si autocostruisce la torcia od un oggetto dall'uso saltuario.. la cosa può passare... ma illuminarci un ambiente domestico dove si trascorrono molte ore forse è da evitare.
Gli apparecchi per illuminazione equipaggiati con led DEVONO essere classificati in merito alla sicurezza fotobiologica, ovvero il grado di pericolo circa danni alla retina.
E sappiate che non è così banale ne semplice rientrare in certe classificazioni...
  • 11 months later...
Ciao a tutti mi chiamo stefano, volevo farvi vedere 2 foto di prove che ho fatto a casa mia, con uno strip di led da 5mt, la prima e' un'alternativa alla classica plafoniera che si mette sopra ai fornelli e al lavandino, l'altra e' un'idea buttata li per provare, lo strip e' da 4,5 W al metro RGB.
  • 8 months later...
ok, sperimentate...
Giustissimo.
E ci sono led (di qualita') che la certificazione di bassissima pericolosita' per l'occhio ce l'hanno.
Altri, in particolar modo montati su prodotti cinesini anonimi, no.
Fondamentalmente, piu' il led e' potente e con superficie ridotta, piu' sono i rischi legati a danni PERMANENTI alla retina dovuti ad una osservazione diretta, anche per pochi secondi.
Ricordarsi SEMPRE che i Led sono parenti stretti dei laser...
  • 4 years later...
Qualche installazione in ambito industriale siderurgico:
Ufficio prefabbricato - Sostituzione di n°4 plafoniere Disano Hydro 2x58W con n°3 plafoniere Disano 927 Echo LED bilampada 48W di prima generazione - L'impianto lavora 8 ore al giorno dall'Ottobre 2012 senza problemi e senza sfarfallio nonostante la linea sia soggetta a forti cali di tensione e l'illuminamento medio del locale è aumentato del 30% nonostante sia stato installato un corpo illuminante in meno.
Linea di produzione - Nuova installazione di n°1 Disano Astro led a fascio simmetrico 250W di prima generazione - Il proiettore lavora H24 a piena potenza dal Marzo 2014 ed è soggetto a forti vibrazioni, a continuo deposito di calamina sul dissipatore, a forti shock termici dovuti al passaggio di materiale incandescente e temperature medie di esercizio che vanno da 0 a 50°C a seconda delle stagioni; ad oggi non ci sono mai stati guasti, spegnimenti o ingiallimenti.
Sala motori - Nuova installazione di n°1 Disano Astro led a fascio simmetrico 250W di prima generazione - Il proiettore lavora H24 a piena potenza dal Marzo 2014 ed è soggetto a forti cali di tensione; ad oggi non ci sono mai stati guasti, spegnimenti o ingiallimenti.
Area controllo qualità all'esterno - Nuova installazione di n°2 Disano Indio led asimmetrici 94W con deflettori (nella foto sono installati solo sul proiettore a sx) - I proiettori vengono accesi dagli operatori che lavorano durante le ore notturne e lo spegnimento è temporizzato a 15min. L'impianto è una recente installazione e in posizione ottimale ho misurato 150lx ad 80cm dal terreno (i proiettori sono installati a 7m).
  • 6 months later...
Buongiorno, che splendidi lavori! E il pianeta ringraziia ;)qualcuno di voi sarebbe disponibile a chiarirmi un po le idee sui COB led e alcune domande di eletronica in generale? Sono domande molto base e io su una scala da 0a10 in elettronica sono tra0 e1.
non aproun 3d apposito perche in un forum specialistico come qusto sarebbe solo di impiccio e dk nessuna utilitá. So quanta competenzae e passione possa esserci in questi forum "di nicchia"e  in più vedo che quasi tutti voi siete professionisti. Scusate il modo un po assurdo ma non saprei a chi altro chiedere. Spero qualcuno abbia 15 minuti da dedicarmi, se c é qualche genovese o dintorni  al max posso offrire una paio di birre per sdebitarmi
(Non 3 miraccomando..squadra che vince non si cambia:P
Un saluto e grazie  dell atttenzione.
marco
  • 5 years later...
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
