Per Proteggere Led
Per salvaguardare i led e i reletivi driver di alimentazione cosa usate?
Cioè sarebbe giusto e salutare mettere dei fusibili( o similari) tra 220V---->driver e tra driver----> led?
o non serve a nulla?
ciauuu
Di solito i driver sono gia' autoprotetti, quindi il fusibile lo metto tra alimentazione e driver (rapido).
Corretto, la maggior parte deigli alimentatori sono autoprotetti, comunque dipende dal tipo, ultimamente causa sbalzi di tensione abbiamo rivelato malfunzionamente su alimentatori LED della relco, per il motivo contrario, emettevano luce tremolante, una semplice misura ha evidenziato che la tensione era intorno ai 204 V mentre l'alimentatore era tarato per 220-240.
Ora utiliziamo altri alimentatori universali con range 100-265.
Quindi con driver di qualità un fusibile, salvo casi davvero particolari, direi non e' necessario e, in caso, prima dell'alimentatore.
