Problemi Cpu313c - La CPU rimane in fault
Salve a tutti
Ho un problema con una CPU S7-300 CPU313C.
Quando l'accendo iniziano a lampeggiare tutti i led e non riesco
neanche ad andare in comunicazione, questo anche se inserisco
una memory nuova.
Ho provato anche a resettare una memory usando la procedura
indicata da Siemens utilizzando il selettore RUN/STOP/MRES
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie a tutti
Verifica il valore della tensione di alimentazione quando accendi la Cpu, se il valore è corretto e il problema persiste credo che il problema sia la Cpu.
confermo che è un problema di CPU,mi è successo varie volte in passato
ciao
Si ho parlato con SIEMENS che mi ha confermato che il problema è hardware.
Grazie a tutti
