Resistenza Termica
Inserito: (modificato)
Una misura tanto sconosciuta quanto fondamentale nei sistemi a led.
La resistenza elettrica sappiamo tutti cos'e', quella termica un po' meno ma si puo' ragionare per A**logia.
Nel led i passaggi che generano resistenza termica (misurata in °C/W) sono:
1) L'accoppiamento die/contenitore del led (e qui sono cavoli del costruttore)
2) L'accoppiamento contenitore/basetta (PCB star)
3) L'accoppiamento PCB/dissipatore
4) la caratteristica intrinseca del dissipatore.
Il punto 1) normalmente e' dichiarato nei datasheet.
Ad esempio per i Cree MC-E e' di 3°C/W come per i Seoul P7.
A questa, per sapere quanta fatica fara' il calore ad arrivare al dissipatore, dobbiamo aggiungere il materiale con cui accoppieremo il led con la basetta di supporto, e poi quella tra basetta e dissipatore.
Sapendo (piu' o meno) tutte queste resistenze termiche, potremo calcolare la resistenza termica minima ottimale del nostro dissipatore.
-- Esempio (i numeri indicano i passaggi sopra riportati)--
1) Seoul P7 3°C/W
2) 2-3°C/W
3) 2°-4°C/W (dipende dalla bonta' del materiale termoconduttivo e dall'accuratezza di assemblaggio)
Le resistenze dei punti 2 e 3 le sommiamo sotto la voce R_parassite
4) Che resistenza termica dovra' avere il dissipatore alla max temperatura di progetto di, ad esempio, 50°?
Tamb = 50
Tj_max = 150 (massima temperatura della giunzione del led)
Qmax = 11.8 (dissipazione in watt del led - da datasheet - uguale per P7 e MC-E)
R_diss=[(Tj_max - Tamb)/Qmax]-R_parassite=[(150-50)/11,8]-7 = 1,47°C/W
Ovvio che se i led sono piu' di uno, ed il dissipatore uno solo, devo sommare le R parassite di tutti i led.
Sbaglio? :rolleyes:
P.S. Le resistenze dei punti 2 e 3 sono state indicate alte in maniera prudente...
Modificato: da cesare250495
