nuovambh Inserito: 7 luglio 2011 Segnala Inserito: 7 luglio 2011 ciao a tutti, mi serve un grosso aiuto.devo realizzare un progetto con 2 cpu315-2 pn-dp che devono comunicare attraverso la porta profinet.ho inserito tra le 2 cpu un pn pn coupler per poter mantere le 2 cpu entrambe master.ho collegato il primo cavo ethernet dalla porta P1 della prima cpu alla porta P1 del pn pn couplerho poi collegato il secondo cavo ethernet dalla porta P1 della seconda cpu alla porta P2 del pn pn coupler.1) i collegamenti che ho fatto sono giusti ?2) che tipo di FC devo inserire per fare il send/receive dei dati tra le 2 cpu via profinet ?ciao e grazie in anticipo a tutti
del_user_27683 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Non sono un gran esperto di S7 comunque penso si debbano utilizzare FB14 GET e FB15 PUT, in un solo PLC.ciao
nuovambh Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2011 adesso provopoi ti faccio sapere se okciao e grazie
nuovambh Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2011 non ho capitoresto a disposizione di tutti i suggerimenti possibiliciao e grazie in anticipo
del_user_27683 Inserita: 9 luglio 2011 Segnala Inserita: 9 luglio 2011 Guarda/scarica questo esempiociao.http://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;x=0&y=0
nuovambh Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ciao e graziesembra un esempio in cui la comunicazione PN viene fatta tra 2 CPU con porta PN.io invece devo inserire tra le 2 CPU un pn pn coupler.qualche idea?grazie in anticipo a tutti
