autima07 Inserito: 29 novembre 2009 Segnala Inserito: 29 novembre 2009 salve a tutti , mi sono imbattuto nell'installazione di barre led per illuminare la vetrina di una gioielleria. Purtroppo il risultato non e' stato dei migliori, le vetine ,malgrado ci siano misurati 1600 lux , risultano spente prive di "bagliori " . Insomma , oro e brillanti non luccicano. Secondo voi cosa ci puo' essere di sbagliato? Ci sono pochi lux? Colore? Grazie per le risposte
cesare250495 Inserita: 29 novembre 2009 Segnala Inserita: 29 novembre 2009 (modificato) L'errore puo' essere nel fatto che le pietre, con le loro sfaccettature, riflettono la fonte di luce che le illumina. Quindi, se essa e' puntuale, avrai i bagliori. Se invece e' diffusa, come nel caso delle barre led, avrai un effetto spento. Nota infatti che le bacheche delle gioiellerie prediligono il faretto singolo, anche con fascio molto stretto, che "spara" direttamente sulle pietre dall'alto (magari appoggiate su sfondi scuri). Facci sapere. Modificato: 29 novembre 2009 da cesare250495
cesare250495 Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Inserita: 30 novembre 2009 C'e' un altro fatto di cui tenere conto. Le pietre non solo riflettono, ma scompongono la luce (effetto di diffrazione) nelle varie componenti colorate. Illuminandoli con i led, avrai si' i bagliori ma diversi da quelli ottenibili con una luce alogena, ad esempio, dato che la luce del led e' molto, molto piu' "coerente" della luce bianca (leggi: composta da meno frequenze). Piace? Non piace? Non te lo so dire a priori. Sono sicuro, pero', che la luce del led e' diversa, molto diversa dalla luce che siamo abituati ad usare normalmente.
autima07 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 sapete come è andata, ho gia speso 7.000 € per comprare le prime barre, ora ne devo spendere altri 7.000€ ,e sinceramente non ne sono affatto contento, ne per il costo,ne per la resa. Che rimanga tra noi, ciunque ve lo copnsigli, non mettete mai barre led nelle vetrine di gioielli, è un suicidio. Non so se con i faretti a led ,come dice cesare, vada meglio,la cosa sicura è che non montero' piu' bartre
cesare250495 Inserita: 2 dicembre 2009 Segnala Inserita: 2 dicembre 2009 Azz.... Autima, che salasso! Mi spiace che il risultato non sia quello che ti aspettavi e che ci sia stato questo ulteriore salasso. Spero che questo non comprometta la "fiducia" nel led che, ribadisco, hanno bisogno di una approfondita conoscenza prima di qualsiasi applicazione. Insieme ad un amico stiamo progettando dei fari led per ripresa video subacquea. Non ti dico quanti datasheet mi sono passato prima di individuare il led che ci andava bene, e poi la fatica a procurarsi proprio quel modello. Il nostro mercato e' molto, molto indietro in questo campo...
autima07 Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 vabe' è andata cosi', io sono abituato a lavorare con il 20 kv, cavi da 240 mmq, e tanto altro,mi sono fidato di un "architetto"ed è finita come sapete. Speriamo di non incappare piu' in spiacevoli incontri
cesare250495 Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 (modificato) Allora consolati (con tutto rispetto per gli architetti). In un FAMOSO museo di Venezia un architetto ha scelto l'illuminazione a led per l'interno di alcuni armadi rivestiti in broccato rosso veneziano. Non si e' informato sul tipo di chip montato, il CRI dei led, la temperatura colore... Quando hanno acceso i led, il broccato e' diventato VIOLA! Non ti dico le paroline d'amore che sono uscite dalla bocca del direttore del museo.... P.S. Mi servirebbe un cavetto come quello che usi tu per cablare un led... Modificato: 3 dicembre 2009 da cesare250495
autima07 Inserita: 5 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 1/2 metro del cavetto in macchina , viene considerato arma inpropria
