Ospite cris_75 Inserito: 15 dicembre 2009 Segnala Inserito: 15 dicembre 2009 Ho ricevuto una richiesta un po "bizzarra" che vado a descrivere. Un cliente, sono un progettista elettrotecnico, mi chiede di illuminare una sala da pranzo con un apparecchio a sospensione a led. Visto che l'apparecchio se lo fa costruire vorrebbe sapere la potenza totale delle lampade per avere un illuminamento decente. Domanda: i led sono in grado di soddisfare tale rchiesta? Ovvero qualcuno li ha giàvisti montati nelle sale da pranzo? Con che effetto? Grazie
cesare250495 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Benvenuto! La risposta e' si', e con risultati ottimi. Le variabili sono: - temperatura colore (necessariamente calda) - diffusione (led con angolo di uscita >100°) - se c'e' una componente indiretta (verso l'alto - a riflessione) - altezza dalla superficie da illuminare La cosa piu' difficile e' identificare il led che va bene in caso di illuminamento diffuso. Puoi scegliere tra degli Edison EdiLineII (T colore ottima, CRI elevato, bassa efficienza in lumens/watt), Bridgelux (ottima dispersione di luce, ottimo T colore) o Cree MC-E (come Bridgelux). Devi poi dimensionare correttamente la dissipazione di calore (non li puoi montare direttamente sul vetro, per intenderci). Con i dati di targa del led scelto, vai qui: http://www.energysavinglamps.info/photometry_applet.html E vedi se i lux sulla superficie che ti interessa sono sufficienti.
